[Scénic III] Bruit tuyau diésel
Salut les zamis,
J'ai un bruit de sifflement dès que je touche l'accélérateur et j'avais lu que ça venait du tuyau d'arrivée de diésel vers le moteur qu'il fallait changer.
J'ai beau chercher je ne retrouve pas ce topic. Quelqu'un aurait un lien vers ce problème et sa résolution? histoire que je vois ça avec mon concess qui me dit ne pas connaitre ce problème.
merki
fuite en aval du circuit de suralimentation ?
non en fait c'est simplement la qualité de la durite qui poserait problème
salut
moteur 1.5 dci?
Bib30600 a écrit:
salut
moteur 1.5 dci?
yes, 105 sans FAP
salut
ouai il me semble qu il y a une NT ou actis qui traine a ce sujet
par contre me souviens plus si c est remplacement de la canalisation ou un rislan a mettre
ou peu etre meme les 2
Oui, me semblait que c'était juste le changement de la canalisation qui avait résolu le prob, mais j'arrive toujours pas à trouver le post :...:
Message Dim 18 Mar, 2012 20:03
C'est une solution actis ou faut changer le tuyaux de retour de la pompe à injection me semble c'est la techline renault qui te délivre la ref du tyaux (c'est pas celle de dialogys sur l'ordinateur) si on parle de la même chose bien sur..
Dernières news
