Bonjour à tous!
Je possède une Megane 2 CC 2.0L DCI 150 de 2006, totalisant maintenant 90 000KM.
Absolument aucun problème depuis son achat il y a 3ans... Le moteur est un regal
Voilà mon "petit" soucis:
- Dans un faux plat montant, incident SURCHAUFFE MOTEUR qui a imposé un arret d'urgence.
- Le témoin de température fait du yoyo.
- Passage au garage dans la foulée et verdict SANS DEMONTAGE : joint de culasse. On m'annonce ça uniquement après visualisation de fumée blanche sortant du reservoir d'huile (je n'ai remarqué aucune fumée blanche sortant de l'échappement, pas de surregime ni de bruit parasite)
- L'on m'établie un devis provisoire, sans démontage. Le garage m'annonce qu'en plus des diverses pièces nécessaires au remplacement du joint de culasse, quand il y a dépose du M9R, il y a une préconisation de renault sur le remplacement du kit de distribution, de la chaine, etc.... Une augmentation titanesque de la facture....
Je vous fais le détail du devis, voir si quelquechose vous paraît anormal.
7701476597 KIT DISTRIB 339.50€
7701478183 JOINT HAUT 209.14€
8200907234 BOITIER SOR 96.13€
8200332040 POMPE EAU E 169.69€
8200399103 JOINT CULASSE 78.12€
8200375469 AXE FIX TEND C 13.44€
7701473571 KIT VIS CUL 88.66€
770302069 VIS H EMBASE 45.60€
7703002659 VIS H EMBASE M 19.50€
7703002759 VIS H EMBASE M 7.26€
7703002893 VIS H EMBASE M 9.12€
7703002591 EMB M10-45 9.12€
7703002500 VIS M8X 125-30 9.12€
7703002611 VIS H M6X 100 9.12€
EPREUVE CULASSE 65€
RECTIFICATION CULASSE 85€
MO MECANIQUE T1 (21H x 49€) 1029.00€
+ liquide refroidissement + huile + filtre a huile
Soit un total de 2600 euro, environ
Je tiens à préciser que je vis à la Réunion, que le coût des pièces est exorbitant, abusif même, mais ça c'est une autre histoire.......
Première question: Est-ce cohérent et professionnel de m'annoncer un joint de culasse foireux juste en voyant de la fumée sortir du réservoir d'huile.
Deuxième question: Cette préconisation sur le changement de la chaîne est-elle justifiée ou faut-il remettre en doute l'honneteté du garage qui tenterait de faire gonfler la facture?
Enfin voilà, j'amerais avoir un avis de professionnels de métropole ou de clients ayant deja rencontré ce problème.
Merci d'avance
