[Mégane II] manque de puissance sur megane dci 82
Je vous écris pour avoir de l'aide.
J'ai un problème avec ma voiture une mégane dci 82.
Elle a une grosse perte de puissance
J'ai déjà changé plusieurs choses :
-injecteurs
-Turbo
-Vanne EGR
-Pompe à injection
Bref en gros je ne sais plus quoi faire de cette voiture.
Elle démarre bien et le matin, le manque de puissance se fait moins ressentir, mais il y a un gros manque de puissance tout de même. En fin de journée lorqu'il fait 33° le problème est plus accentué (j'habite à La réunion) En cote je passe de 110 à 90km/h tout en gardant le pied sur l'accelerateur.
Clip renault ne donne aucun défauts... mise à part des défauts d'air bag.
Il ne semble pas y avoir de prise d'air, en revanche j'ai des doutes sur le catalyseur... pensez-vous qu'il soit bouché? La voiture fume un peu blanc .
J'attends vos réponses avec impatience.
j'ai oublié de préciser que l'instantannée s'emballe un peu trop je fais du 10l au 100 en 5ème et en 3eme en ville du 15-19 l /100
Autre chose les injecteurs sont neufs aussi^^
Il y a un débitmètre d'air dessus :?:
La pression de suralimentation est bonne :?:
C'est aussi possible que le catalyseur soit bouché :wink:
Sur ce modèle il n'y a pas de débimètre air.
Comment vérifier la pression suralimentation ?
Pour le Catalyseur je vois ça ce week... mais comme la voiture perds plus de puissance lorsqu'il fait chaud, est-ce vraiment le catalyseur?
Message Mer 08 Fev, 2012 20:02
Avec l'aide la valise soit en branchant un manomètre de pression.
