[Kangoo II] Fermeture des rétro extérieurs avec les portes ...
Bonjour ,
Sur un nouveau Kangoo 2 de 11/2011 et en ayant pris l' option ( rétro rétractables et radars arrière ) , Renault n' aurait pas eu l' intelligence , que en fermant les portes , les rétro se ferment automatiquement , et non manuellement .???
Auparavent , j' avais un Partner et j' ai une 207 ou cette fonction existe déja .
MAN QUESTION : QUE FAUT-IL FAIRE POUR que les rétro se rabattent avec la fermeture des portes ??
Merci d' une réponse .
Cordialement .
jacky66750
Merci de ne pas utiliser le tag [Topic unique].
Je ne vais pas passer la soirée à corriger tous les topics que vous créez.
Le rabattage des rétros automatique lors du verrouillage du véhicule n'existe pas chez Renault.
Par contre, certains ont réussi à bricoler ça sur leurs Laguna : https://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-tuto-rabatt..6275-18.html#p111006
Il y a peut être moyen de transposer la solution au Kangoo 2 :wink:
Bein si mais pas sur Kangoo
Message Mar 06 Dec, 2011 21:12
pas sur laguna Non plus, pas sur mégane non plus, pas sur clio non plus..
faut bricoler pour le faire.. si t'as les rétro rabattables électriquement.... (sinon même pas la peine de chercher..)
Je suis pourtant sur que les lag 3 et meg 3 ayant la condamnation à l'éloignement les retro se ferment tout seul...
Message Mar 06 Dec, 2011 22:12
alors là.. tu m'en pose une colle. :$
Je suis quasiment sûr à 99% mais tu m'as mis un doute si les retros se ferment à l'éloignement ou en fermeture via la carte si j'ai l'occase je regarderais
Message Mer 07 Dec, 2011 08:12
en fait, je suis resté bloqué sur Laguna II et Mégane II :$ et je pense que le système en place dans le Kangoo II doit être basé sur ces derniers.
Message Mer 07 Dec, 2011 09:12
Effectivement, sur Még III et Laguna III, les rétros se rabattent à la condamnation des ouvrants
L'architecture logicielle de Kangoo II dérive de la Mégane II, cette fonctionnalité n'existe donc pas.....
Message Mer 07 Dec, 2011 10:12
ouf, je m'en doutais.. donc il ne reste plus qu'à adapter ce qui a été fait sur les laguna II (avec montage à relais) pour que ça donne quelque chose de sympa.
Bonsoir ,
J' ai appelé Renault pour un rendez-vous afin d' appliquer le chéma indiquié par Larry , et la réponse de Renault : pas possible de fonctionner , doit passer par le boitier électronique . !!
Est- ce vraiment nécessaire de passer par ce boitier de gestion ?
Pour moi personnelement , si en retirant ma clée les rétro se ferme , je suis content .
Quelqu' un pourrait m' en dire un peu plus ?
Cordialement .
jacky66750
Si tu veux faire ce genre de "bricolage", il faudra le faire toi même. Aucun mécano officiel d'un constructeur automobile ne prendra le temps de faire ça.
Message Ven 09 Dec, 2011 09:12
c'est normal qu'un mec de chez Renault ne veuille pas modifier ta voiture.
déjà car le schéma : c'est un détournement du fonctionnement d'origine.
ensuite, il ne prendra jamais la responsabilité, de faire une modif qui n'a pas été approuvée par la R&D : imagine, y a un court-circuit qui fout le feu à ta voiture, il ne veut pas en être responsable.
+1, quelqu'un à le lien du schema electrique?
Message Ven 09 Dec, 2011 22:12
ça a déjà été donné dans ce topic à 6 réponses de là
https://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-tuto-rabatt..6275-18.html#p111220
:euh:
Dur j'avais même pas vu :tourni:
Message Sam 10 Dec, 2011 17:12
je confirme l'évolution de Lag3 et Még3, qui introduisent cette fonctionnalité.
