johnnini62730 a écrit: la mémoire tampon qui lâche suite a une surchauffe de la clef , manipulation , tomber etc.. je dit use pour que ce soit plus compréhensible ! Quand tu as ce problème sur un disque dur tu as ce qu"on appelle le "SYSTEM DISK BOOT FAILURE"
Hum... tu me semble confondre un certain nombre de chose
Le system disk boot failure indique qu'il n'a pas trouvé le secteur de boot. ce qui n'a rien à voir.
Deplus, à l'allumage d'un disque dure la mémoire tampon (j'appelle ça cache).. est vide.
Quand on obtient ce genre de message, on lance un système sur une clef ou un CD et on réécrit le secteur de boot. et ça repart.
Sur une clef USB, il n'y pas de mémoire cache.. par contre, on (les fabricants de clefs) savent que certaines case de mémoire flash peuvent lacher.. il y a donc une réserve (comme sur un disque dur où on réserve des secteurs à la fin du disque pour remplacer ceux qui sont mort).. ça s'appelle "unités de réallocations"
Une clef usb (comme toute mémoire flash) a un nombre limité d'écriture.. mais beaucoup plus grand en lecture.
Il ne faut pas la formater en "complet" car ça peut griller prématurément la flash.
