Oui. J'ai trouvé la réponse !
Il y a bien les trous (derrière la garniture) pour mettre le filet Renault dans le Kangoo 2.
Le plus simple pour l'installer c'est de se munir d'une photo d'un Kangoo déjà équipé pour situer à peu près les trous et d'aiguilles à tête. Le trou est situé à environ 11cm au dessus du bord du plastique fenetre et 14 cm à partir de la limite du renfort du revêtement.
Il suffit d'écarter/décoller doucement - par le haut - la garniture afin de voir ce qu'il y a derrière, ensuite de positionner les aiguilles où se trouve le trou, puis de couper au cutter une petite croix à cet endroit, ensuite il suffit de visser et hop. C'est finalement très simple.
Le plus difficile étant de repérer les trous !
