[Laguna II] Réactiver radar de recul après un changement de batterie
Déjà merci pour ce forum, une mine d'or pour moi, possesseur d'une Laguna 2 Initiale 1,9L Dci 120 de Février 2002.
Beaucoup de sujet très interessant, notamment la partie qui recence les tutos :prie: :prie:
Malheureusement, je n'ai pas trouvé de solution :crazy:
Mon soucis est le suivant, aujourd'hui j'ai changé la batterie de ma Laguna 2, donc évidement l'autoradio me demande un code qui apparement n'est disponible que chez Renault (vu que j'ai pas les papiers d'origine, l'ancier proprio n'était pas aussi "méticuleux" :peur2: ).
Suite à ce changement, mon radar de recul ne fonctionne plus, quand je l'enclenche, il sonne en continu (même si y a rien derrière) puis se coupe et ne bip plus du tout.
Je remet la marche arrière et plus de bip du tout, après avoir coupé puis remis le contact ==> pareil, un long bip continu puis plus rien.
Quelqu'un sais si faut que je le réinitialise ou le redémarre ? Si oui comment ?
Merci d'avance à vous.
Cordialement.
Vatel
Bonjour Vatel,
J'ai changé ma batterie il y a deux jours mais je n'ai pas eu ce problème...
Peut être que les experts vont nous en dire plus car ca m'intéresse aussi au cas ou !
Message Dim 17 Jan, 2010 18:01
Je n'ai jamais eu besoin ni entendu parler qu'il y avais quoi que ce soit à faire après un changement de batterie. :wink:
A mon avis c'est pas une simple réinitialisation qu'il va falloir la, mais un diagnostic :wink: :-?
D'après le manuel, le bip continu du radar de recul signale un capteur défectueux. Je ne suis pas sûr que ça ait un rapport avec la batterie.
Quant au code autoradio, malheureusement il faut bien passer par la case Renault. Ce n° est sur le carnet d'entretien du véhicule, il vaut mieux l'exiger à l'achat.
+1 Pas besoin de réactiver le radar de recul.
Juste autoradio + vitres + toit ouvrant ( d'après le forum )
Est ce que tes feux de recul s'allument?
Bonsoir à tous,
Merci pour vos réponses.
Il y a 2h, le radar à remarché le temps de me garer et là à l'instant, plus, rien, même soucis, bip court à l'enclenchement puis bip long puis plus rien :aieu:
Ca rejoint donc ce que ax04530 sur le capteur défectueux :crazy:
Je vais vérifier ça dés que possible et je posterais la solution si je trouve :pense:
Cordialement.
Vatel
J'ai remarqué que mon radar de recul se mettait parfois en défaut lorsqu'il gelait fort. Par -15°C il ne marche pas sur ma Lag', peut-être est-ce ton cas en ce moment ?
Oui certainement, sauf qu'il est impossible d'avoir accès aux capteurs sans tomber le pare-choc :hum2:
Don dommage, ça attendra ou elle ira chez Renault, mais bon, va falloir voir la facture :aieu:
Cordialement.
Vatel
il y a t'il un moyen de tester les capteurs pour savoir lequel est mort!
laguna 2 1,9 dci initiale 2001
laguna nevada 2,2 rna 1998
Ma passion,mon team:https://www.team-neptune.com/
https://legrandmanitoo.skyblog.com/pics/photo_11125741.gif
Message Ven 21 Jan, 2011 21:01
bonsoir , si il y a un long bip , il indique en fait un capteur défectueux . souvent humidité ! il est possible de trouver le capteur avec le "clip" (si radar en monte d'origine ).
