[Clio III] Mise à jour du firmware par usb?
Salut à tous et à toutes!
Désolé que mon premier post soit en relation avec un problème...
En effet, je suis le nouveau possesseur d'une clio III phase II assez haut de gamme (tomtom, semi cuir, jantes alliage 16", bluetooth, phares et essuies glaces auto,...).
J'ai donc une prise usb dans la colonne centrale.
Parfait me dis je!!!
Ben en fait...
Après avoir lu différents posts à ce sujet, je m'aperçois ne pas être le seul à râler.
En effet, un petit disuqe dur externe de 160Go n'est pas reconnu, mes clés usb (neuves) de 4 et 16Go fonctionnent mais régulièrement "plantent" durant l'ecoute.
En farfouillant dans les options, j'ai vu qu'on pouvait mettre à jour le firmware de l'autoradio.
Ma question est donc simple:
ca résout (tout du moins en partie) le problème?
Ou trouver ce firmware?
Il me semble avoir lu quelque part que renault devait le mettre à disposition, mais ou?
Merci!
Message Jeu 13 Mai, 2010 13:05
Pour le disque dur, ce n'est pas étonnant : la puissance est insuffisante pour l'alimenter. Cf une discussion ici : https://www.planeterenault.com/forum/scenic-iii-impression..d-et-usb-t33947.html
Oui j'avais lu ça effectivement.
Pourtant, ce disque dur relié à mon lecteur divx ou à mon pc portable fonctionne parfaitement.
Le max sur un port usb est de 500 mA.
Si ca fonctionne partout (vu que c'est un disque dur auto alimenté), pourquoi ca ne fonctionne pas dans la clio?
Sinon, des idées sur la mise à jour par le port usb?
Ne serait ce pas le formatage ? en général les clés USB sont formatées FAT ou FAT32 et les disques durs en NTFS.
Peut etre l'autoradio ne reconnait il que les supports formatés FAT ou FAT32 et pas NTFS?
A vérifier, peut etre une piste...
non j'y avait pensé.
J'ai essayé le fat, le fat32, le ntfs, le ext3 et le ext4...
Je crois avoir tout essayé non?
Personne ne sait comment faire pour mettre à jour?
Salut, moi j'ai une clio 3 phase 2 exception....
Depuis que j'ai fais la mise a jour de mon i pod touch (4.0.2), celui ci se recharge bien via la prise usb box mais impossible de lire mes Mp3 via l'autoradio!!!!!
Que faire? doit on faire une mise a jour du logiciel de l'autoradio chez Renault?
Merci de vos réponses.
Clio Estate dci 85 Exception
Message Sam 28 Aoû, 2010 16:08
