Accueil / Accessoires Renault
[Laguna II] Changement de jantes et plus de valves éléctroniques?
Bonsoir,j'ai une laguna II phase I de 2002.Je voudrais mettre des jantes
alu et je me suis renseigné dans un centre auto,le vendeur m'a dis qu'il supprimera mes valves éléctroniques et me mettra des valves normales,alors forçément je n'aurais plus de capteur de pression,qu'en pensez-vous?Merci de vos réponses.
Transam
Modérateur PR émérite
Message Mar 25 Mai, 2010 19:05
J'en pense que c'est un crétin!
Ces valves sont démontables!
Pourquoi vouloir supprimer les capteurs? Ils fonctionneront tout aussi bien sur tes nouvelles jantes une fois remontées dessus! Il n'y a aucune raison du contraire!
C'est lamentable de sa part!
Message Mar 25 Mai, 2010 20:05
:+1$:
:+1mad:
Soit il n'y connait rien, soit il a peur d'en casser un au démontage ...
Soit il a pas envie de se faire chier avec les clients et ce sera montage standard pour tout le monde…
Profite en pour changer les joints des capteurs, pose la question avant, car dans 99% des cas ils n'en ont pas et les reposent comme ça.
J'ai changé les miennes, et j'ai fais poser mes capteurs sur les nouvelles jantes et ça change rien.
Il faut vraiment tout bien vérifier quand tu la récupère (emplacement...) ::boulet_005::
Message Mer 26 Mai, 2010 10:05
et surtout.. si tu as un écrou anti-vol.. démonte le avant de leur amener la voiture.. ils sont capable de te foutre un coup de clef à choc dessus :evil:
Bonsoir,et merci à tous pour vos réponses,je suis retourné au magasin pour
mes jantes aujourd'hui et j'ai été voir un autre vendeur et là,surprise!j'ai eu le droit à une autre version,ce vendeur m'a expliqué qu'il pourrait me remettre mes anciennes valves mais car il y a un mais!qu'a condition que mes anciennes valves ont le bon diamètre pour rentré dans les jantes et qu'il verrait ça seulement au démontage!Qu'en pensez-vous?il faudrait que j'aille voir ailleurs?
Vu qu'on peut remplacer les capteurs par des valves standards, il doit pas y avoir 50 modèles.... :eh:
Ca à l'air d'être une belle bande de bras cassés... :nonnon:
Ca fait quand ^m presque 10 ans que la laguna II est sortie, avec cet équipement de série, c'est pas possible que ce soit la 1ere à passer dans ce centre auto.
Tant que les centres auto seront aussi nuls :peur2: les concessionnaires seront aussi cher. :hum2:
Je te donnerais le diamètre du capteur demain, si tu veux.
A ta place j’irais faire un tour dans un autre centre pour voir si c’est un peu plus sérieux (de toute façon, c’est difficile de faire pire…).
Voilà la bête:
Le filetage à gauche fait 10mm et sur le joint en caoutchouc ça fait un peu plus de 11mm.
Tiens nous au courant...
Bonjour peux ton mettre des valve de jante tolle sur jante allu ( sylevestone ) ?
Membre Renault-Laguna.com avec une laguna 2 phase 1 j'ai remonter l'avent phase 2 la synthese vocal aileron soft jante sylverstone rétro éléctrochrome cuir électrique chauffant compteur phase 2 initial le tout avec 350.000 km d'origine
Message Ven 11 Jan, 2013 06:01
:shock: :shock: :shock:
Même pour dire merci tu arrives encore à faire une faute d'orthographe ??? :euh: :euh:
A ma connaissance, il n'y a pas de valves spécifiques pour les jantes en tôle, différentes de celles pour jantes alu.
