Accueil / Accessoires Renault
[Mégane I] jantes de megane 2 sur 1
je voulais savoir si les jantes nervasport de megane 2 en 17" passeraient sur une megane 1 ph.2.
C'est une jante 4 trous mais je sais pas si l'entraxe est la meme et si le passage de roue le permet.
si ces jantes ne passent pas pensez vous que des jantes 16" de megane 2 par exemple passeraient ?
Merci et bonne journée a tous
Megane 1ph.2 1.9l Dti RXT 5 portes
entraxe 4*100 chez renault dc tu peux y alle sans soucis de ce cote.
apres faut voir le diametre du moyeu
le deport
et une fois presente controle que ca touche nul part
pas sûr que ce soit homologué ça ...
rappel: en France votre véhicule est homologué pour quelques tailles de monte pneumatique / jante qui figurent sur le "bandeau rouge" d'homologation. En dehors de ceux ci en cas d'accident l'assurance peut embêter ....
De plus le calculateur moteur a en mémoire la développée moyenne de la roue (le périmètre quoi) si trop grand écart ==> défaut injection
Message Lun 17 Mai, 2010 19:05
ah mon avis ca va frotter partout du 17'' sur une Mégane 1...
