bonjour, je suis dans le meme cas que vous avec mon vehicule une clio dci 80 de 2002 a 110 000 kms j ai le meme soucis de demarrage, et rien n y fait, j ai changer regulateur de la pompe , filtre go, reservoir, jauge, tuyauterie go (toute jusqu au reservoir et pompe ainsi que tuyauterie retour), egr, distrib ok et le callage ok, circuit egr propre et remplacement vanne egr, relais d injection remplacer, ainsi que le capteur pmh, il n y a pas de limaille dans go, les masse sont ok et propre aussi.
et toujour le meme souci , par contre quand mon vehicule a le ralenti qui varie je ne peu pas accelerer et aucun voyant allumer, et si je la couper et la redemmarre RAS , c vraiement prise e tete et introuvable .
