bonjour a tous,
je suis propriétaire d'une Magane II 1.5 DCI, année 2004, 68000km. Je viens de faire changer ma courroie de distri, et le lendemain après cette intervention chez mon garagiste, problème de démarrage... La voiture "broute" pdt 5 sec et ne démarre pas... Je recommence 2 fois et ca redémarre normalement. Le lendemain je retourne voir mon garagiste et lui explique. Il cherche, purge l'arrivée de gasoil, démonte les bougies... et la tjrs ces problèmes. Il me dit que c'est la batterie. Je la change, et là... tjrs rien !!
Dès que j'appuie sur le bouton START, elle ne démarre plus comme avant, c'est a dire au quart de tour du 1er coup, et ce juste après le changement ma courroie de distribution....
Cela m'inquiète... casse du démarreur...
On m'a parlé de pb possible de capteur PMH… ou de mauvais calage de la distri car mon garagiste n'a pas de valise électronique.
Sinon, la voiture marche nickel une fois démarrée !! déjà 200km depuis... En plus, pas de bruit suspect... cela peut il casser une pièce si je continue ?
Pour résumer, en appuyant sur le bouton START, la voiture broute et ne démarre pas. Il faut que je lâche le bouton, et m'y reprenne a 2 ou 3 fois pour qu'elle démarre.
Merci pour votre précieuse aide !!
