[Tous Modèles] Comment mettre d'origine un système GPS avec un cabasse
bonjour,
j'ai un petit soucie avec l'autoradio de mon Scénic 2 de 2004
le fait est que j'ai changé de compteur (qui affiché l'heure, la température et l'affichage du poste) pour y mettre un compteur avec GPS intégrés.
le GPS fonctionne parfaitement.
le soucie c'est que je ne trouve pas les fils pour la température extérieur et l'affichage du poste mais bon j'espère y arriver.
par contre maintenant que l'affichage du poste est débranché, la commande au volant ne fonctionne plus et le soucie c'est que suite à une panne de batterie je voudrais remettre mon autoradio en route.
je possède le code bien évidemment, qui fonctionne car je l'ai déjà rentré au paravent quand j'avais encore la commande au volant, mais maintenant je ne sais pas comment le rentrer manuellement sans la commande et sans affichage.
si quelqu'un à le schémas électrique pour l'affichage du poste sur l'écran GPS, apparemment il n'y aura que 5 fils pour l'affichage (orange, blanc, marron, noir, jaune) et 6 pour la commande au volant ce serai super.
quelqu'un peut il m'aider?
c'est un radio cabasse
merci beaucoup si quelqu'un à une solution :pense:
Message Dim 02 Aoû, 2009 22:08
Pourquoi ne pas rentrer le code avec les touches de la facade ?
touche 1 = 1er chiffre = x ... taper x fois
touche 2 = 2eme chiffre =y : taper 1 fois pour signifier que l'on change de chiffre puis taper y fois
etc..
garder appuyée ta touche 6 pendant quelques secondes pour valider
Chichi1er...
salut chichi1er
merci de m'avoir répondu
j'ai bien essayé mais visiblement sur le cabasse 6cd, le code d'entré avec le clavier ne fonctionne pas, visiblement il faut la commande au volant,
par contre peux tu me dire si il faut faire une valise pour l'autoradio suite à un changement de compteur, je ne pense pas mais je suis pas sur, on m'a dit que sur le scénic 2 le poste était relié au tableau de bord.
merci
bonjour
c'est encore moi, est ce que quelqu'un aurait une solution
merci
Message Sam 21 Mar, 2015 20:03
Bonsoir
Je déterre ce topic car j'ai un scenic 2 2.0 dci de 2007 sans GPS.
je voudrais changer de compteur et en mettre un avec un gps.
Cependant devant le nombre important de modèle je ne sais que choisir (je peux avoir un gps avec système cabasse et bluetooth) et je voudrais savoir si vous avez réussi à résoudre votre problème?
merci
