[GPS/Navigation] Problème réception GPS
Message Mer 24 Juin, 2009 20:06
Je suis nouveau sur ce site qui est super.
J'ai regardé pas mal de tuto sans trouver mon bonheur.
J'ai une Laguna 2 phase 2 équipée d'un carminat navigation est communication :ouioui:
Voici mon problème :
La réception GPS qui est en bas à droite de l'écran est de couleur JAUNE alors qu'il devrait être vert :bluecry: .
Quand je crée un itinéraire tous va bien par contre quand je lance la navigation la route ne défile pas à l'écran et la flèche qui représente le voiture reste sur place et si je prends un virage la boussole fonctionne bien la flèche tourne dans le bon sens :pense:
Quand je vais voir la position GPS ont vois le satellite ainsi que la Latitude et longitude !
L’antenne serait elle e cause ?
Merci de venir à mon aîde :prie: et de m'apporter vos réponse trés précieuses :sifflote:
bonjour,
Si ton indicateur GPS est jaune, tu as une reception moyenne.
gris : pas de reception
jaune : reception moyenne
vert : bonne
Je pense que ta flèche n'est plus lié à la carte donc plus de déplacement lors du guidage.
Je pense qu'en appuyant sur map, les coordonnées gps vont disparaitre de l'écran et la flèche va suivre la carte et donc la route que tu empreintes.
Message Jeu 25 Juin, 2009 13:06
Bonjour David ::hello_001::
Moi c'est jean-Claude :wink: merci de m'avoir répondu
Map c'est bien le bouton du côté gauche de la molette !
Quand j'appuis sur ce bouton un certain temps l'écran passe en mode radio et pour revenir en mode nav c'est un appui brève, il faut peut être appuyé plus longtemps pour faire disparaitre les coordonnées GPS ou aurait il un autre moyen de les faire disparaitre !
J'ai oublié de précisé une chose, ce problème est arrivé lors d'un changement de DVD du V26 je suis passé au V28 aurai t'il une procédure pour le remplacement du DVD ?
A bientôt.
map est bien le bouton de gauche au milieu.
Lorsque tu vois la carte avec tes coordonnées gps tu appuies une fois brièvement sur map (qui te permet également de voir le prochain carrefour) ou également sur back qui se situe en haut. Je ne pense pas que cela vienne de ta carto.
Message Jeu 25 Juin, 2009 19:06
Rebonjour David,
J'ai fait le test et sa na rien donnée :nonnon:
Fin de cette semaine je reçois une antenne requin je la remplace et je verrai pourvu que sa marche :prie:
Sinon :?:
Encore merci de ton aide si tu as encore des idées :idea: écrit envoies les moi, si il y a d'autres personnes qui peut m'aider j'en serai enchanté :)
Je conte sur vous et merci d'avance :roll:
Si tu as encore en ta possession la version v26 tu peux la remettre en place et voir ce qui ce passe.
Message Ven 26 Juin, 2009 12:06
Bonjour David,
J'ai fait le test avec le V26 toujours pareil.
C'est peut être dû à la réception moyenne que cette manip ne fonctionne pas !
Peut ont initialisé le calculateur sans supprimer le ou les programmes pour éventuellement débloquer cette situation ?
Si oui comment fait-on.
lorsque tu te déplace avec le véhicule SANS navigation : Qu'observes-tu à l'écran ?
Message Ven 26 Juin, 2009 14:06
Sur l'écran rien ne bouge la flèche reste figer à mon domicile et la route ne défile pas :x
Par contre quand je prends un virage à 90 ° la flèche tourne sur elle même à 90° sans défilement de la route :ouioui:
Je pense à l'antenne HS ou le câble à ton avis ! :idea: je n'est pas encore reçu l'antenne.
Si par exemple sur ta voiture derrière le calculateur tu débranche l'antenne je pense que tu arriverais à simulé le problème :idea: (sa c'est à toi de voir)
Voilà et merci encore de répondre à chaque message que j'envoi c'est super :kiss:
Désolé pour toi mais je ne toucherais pas à mon installation.
Ce qui est bizarre est que ta flèche bouge quand tu prends un virage donc je pense que ton antenne marche.
Je sais qu'il existe une procédure de diagnostic en combinant le réglage du son et ?? (je ne sais plus), tu peux la retrouver en généralités dans le topic du CNC
Message Dim 28 Juin, 2009 20:06
Bonsoir David :D
Je te comprends et je suis d'accord avec toi quand sa fonctionne ont ne touche à rien.
J'ai fait quelques recherche pour la procédure du Diagnostic mais pas évidant à trouver merci pour le coup de main si tu as le temps.
A bientôt.
dans les GPS embarqué, il n'y a pas que .. l'antenne qui sert à positionner le véhicule dans l'espace...
il y a le capteur de vitesse, un gyroscope.. accéléromètres , indicateur de marche arrière et surement d'autres capteurs qui permettent d'assurer la navigation au plus juste même dans un tunnel
encore une autre piste :
lors que tu roules (sans guidage et avec guidage), si tu appuies sur info puis "position gps" ou "Ou suis-je ?"
Est-ce que les informations changent ? sont elles coherantes ?
Edit : j'ai retrouvé le lien :
https://www.planeterenault.com/forum/gps-navigation-topic-..dvd-t11733-1296.html
Message Lun 29 Juin, 2009 14:06
Bonjour David et J2C :D
J2C, d'après toi quel serai le problème !
David merci de m'avoir guidé pour le menu Diagnostic.
Avec ou sans guidage quand je suis sur "Position GPS je vois les satellites les chiffres de la longitude et autres"
En position "Ou sus-je le message indique rue ou route inconnu"
Rappel, partout ou je vais le flèche sur l'écran indiquant la voiture reste dans la rue ou j'habite ?
Merci encore de vos réponses si vous avez encore des :idea: envoyer les moi.
Message Lun 29 Juin, 2009 15:06
en fait, j'en sais pas beaucoup plus..
mais ce que je voulais signifier.. c'est que c'est pas parce que la flèche bouge en tournant.. que.. la réception satellite fonctionne..
J'ai bien peur que ton antenne est défectueuse... ou débranchée
regarde le post sur le cnc, il me semble de mémoire que des personnes ont eu des soucis similaires (vers la page 70 et suivante)
Message Mar 30 Juin, 2009 20:06
Bonsoir David :D
J'ai jeté un coup d'eil dans le post sur le cnc il y a beaucoup de lecture pour l'instant pas encore trouver mon bonheur.
Merci encore pour ta réponse.
Bonsoir J2C :D
C'est vrai il ya beaucoup de capteur j'ai lu sa sur des posts par contre j'ai appris qu'il fallait que l'antenne soit alimenté en 5V=.
J'ai vérifié avec un contrôleur "à aiguille" je trouve un peu plus que 4 volts !
J'ai contacté Renault pour leur demander si cela aurai de l'influence sur la réception la seul chose qu'ils mon répondu et 3 fois de suite prenez un RDV nous allons connectés la valise :nonnon:
Bonne soirée à tous le monde :crazy:
Message Mer 01 Juil, 2009 07:07
peut être qu'un passage à la valise peut aider
