[Laguna II] Porte ARD bloquée exterieur et interieur [Réglé]
Je suis coincé. J'ai la porte arrière droite de ma Laguna 2 Expression 1.9 DCI année 2001 (donc pas de main libre) qui est bloquée je ne peux l'ouvrir de l'extérieur ni même de l'intérieur puisqu'il y avait le verrouillage enfant.
Est ce que quelqu'un a une idée de comment résoudre mon problème.
Transam
Modérateur PR émérite
Message Dim 17 Mai, 2009 13:05
Salut! :wink:
Il faudra sans doute démonter la banquette pour pouvoir accéder plus facilement au panneau de porte qu'il faudra démonter pour atteindre le mécanisme de la serrure. En espérant que ça marche portière fermée!
donc si j'ai bien compris il faut impérativement enlever la banquette arrière pour pouvoir avoir accès au 2 vis du bas et je ne suis pas sur de pourvoir enlever la garniture porte fermé.
merci
Transam
Il n'est peut-être pas impératif de l'enlever mais ça facilitera sans doute la tâche!
C'est peut-être faisable mais je ne peux pas te le garantir car je ne l'ai jamais fait!
Salut Transam,
Tu pourrais me mettre en ligne une doc pour démonter la banquette arrière merci.
Transam
Message Mer 20 Mai, 2009 23:05
Désolé! :$
Je n'ai rien dans les quelques docs en ma possession qui montrent comment démonter la banquette.
Pourrais tu préciser s'il s'agit, dans ton cas, d'une estate ou d'une berline?
Quelqu'un d'autre pourra alors peut-être t'aiguiller dans la façon de faire.
Enfin, je l'espère! :-/
c'est une berline.
Expression
Regarde là , j'espère que cela t'aider pour sortir la banquette
https://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-banquette-a..-t18075.html#p377113
308 THP 2014
3008 II 2019
E3008 2024
Alors c'est bon j'ai réussi a ouvrir la garniture sans aucun problème il faut juste y aller franchement pour défaire les agrafes plastique.
Bon maintenant le soucis c'est que je vois rien je ne sais même pas comment déverrouiller la serrure.
Quelqu'un a une idée a part péter la serrure.
Sinon ou je peux l'acheter pas chére.
Il n'y a que Renault ?
c'est bon j'ai réussi a avoir accès à la tige du verrouillage enfant de la porte.
Il suffisait d'enlever le joint de la porte.
merci qu'en même pour votre aide.
Message Sam 23 Mai, 2009 13:05
tu as donc réussi à ouvrir la porte de l'intérieur ?
Oui j'ai réussi a ouvrir la porte de l'intérieur.
Est ce que quelqu'un pourrais me dire si les serrures sont les même entre Laguna 2 break et Laguna Expression berline.
Il me semble que ce sont les mêmes, la seule différence est entre la version main libre et la version normale.
Pour ma part, j'ai démontée la semaine dernière et effectivement c'était bien la pièce plastique noire cassée.
J'appelle mon garagiste qui appelle Renault: 150€ la serrure.... Ok.
j'en trouve une en casse avec garantie pièce de 3 mois pour 45€.
Et aujourd'hui, remontage de la serrure, ça fonctionne.
Ca fait quand même cher pour un bout de plastique a 0,15€....
moi jai eu aussi le meme soucy donc jai suivi les detail en photo ci dessus et ensuite quand ca parler de retirer le joint de porte je comprene pas jusqu'as ce que je trouve que cest celui sur le cote de la porte donc retirer le plastique sur le cote du siege que vous basculerer ensuite vous tirer sur le joint et la vous avec le petit bouton noir qu'il faut remonter et la vous aurai juste a tirer sur la tige de la poignee et la porte souvre, je vous joint la photo que vous comprener mieux
Bonjour,je remonte le post car pour l'instant je n'arrive pas à accé&der à l'intérieur de la porte.
J'ai enlevé l'assise,le cache bas et à droite de la porte,les 2 vis de l'habillage bas de porte mais celui-ci ne vient pas.
Est-il collé ou y'a-t'il des clips et où sont-ils?
Merci pour vos réponses
J'ai importé 2 images jpeg sur le forum mais les miniatures n'apparaissent pas??donc pas possible de récupérer les liens;une idée?
Pas possible non plus de modifier mon message ci-dessus? :(
Message Dim 29 Avr, 2018 15:04
Bonjour et bienvenue
Ton compte tout jeune ne te permet pas encore d'éditer, on a mis cette sécurité en place pour filtrer les trolls.
Tu pourras éditer après 10 contributions constructives
Pour mettre des images, il faut cliquer sur la miniature qui apparaît dans la fenêtre pop-up une fois uploadée
https://www.planeterenault.com/forum/autre-comment-inserer..-message-t45184.html
J'éditerai pour toi une fois que tu auras posté les images.
Ok merci pour l'aide,je n'arrive pas à retourner la photo1.
Je n'avais pas précisé,c'est une Laguna II phase II 2L Dci 150 estate de 2007.
Porte arrière droite.
Message Lun 30 Avr, 2018 22:04
Donc si quelqu'un pouvait me dire si la partie basse du panneau de porte est collé et/ou clipsé et où se situent les clips.
Merci.
