[Laguna II] Raccordement électrique attelage
Bonjour,je viens d'acquérir une Laguna estate II 2.0dci sur laquelle j'ai monté un attelage Bosal,référence Renault 7711212381 avec un faisceaux 7711216685(sur connecteur 7 broches).La connectique va bien en lieu et place des phares ARG & ARD.Ceci dit j'ai 2 problèmes:
-1.l'indication de l'anti brouillard arrière est allumé quand les phares sont en route(à priori,cela vient du switch de la fiche de l'attelage qui est oxydée),car quand je l'enlève,le problème est réglé.
-2.plus gênant,depuis que l'attelage est monté,quand j'allume mes phares,le régulateur de vitesse est totalement inutilisable!!!
Quelqu'un pourrait-il illuminer ma lanterne!?
Pour info,le véhicule est de 2006,de type KGETB6.Puisque j'y suis,pourriez vous m'indiquer si je peux mettre un 12 volt permanent (pour une caravane) facilement sur ce véhicule et de quelle façon?
J'espère que ma bafouille est assez claire!!!
Merci d'avance.
Transféré en [Electronique - Electrique]
pour le 12 Volt permanent tu met les 2 fils de feux de position droite et gauche ensemble, ainsi tu récupère un connecteur de libre pour ton alimentation.
Mais pour ce qui est de ton problème de régulateur aucune idée.
Je n'ai toujours pas roulé avec une remorque depuis que j'ai placé mon attache.
Avec Renault, chaque jour un bruit nouveau.
Message Ven 15 Mai, 2009 07:05
Le limiteur fonctionne t'il ?
Si oui, un pb de masse sur les feux stop via le faisceau de l'attelage est probable
Cf ici : https://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-1-dysfoncti..-vitesse-t29368.html
Chichi1er...
