[Espace III] le feu de croisement Code coté G HS - fusible et ampoule OK [Réglé]
Bonjour à tous
Mon feu de croisement Code côté gauche :aieu: est en panne depuis 1 an
J'ai essayé 3 ampoules neuves permuté les fusibles, toujours rien :...:
Quelqu'un a eu ce problème ou a une idée ?
merci
salut
le fusible à remplacer se situe dans le compartiment moteur, à côté de la batterie.
Grand Scenic Initiale Paris 1.6 DCI 130 17/11
Laguna Coupé 2.0 DCI GT 4CONTROL 180 08/2012
Yamaha FJR 1300 ABS 2003
Et il y a aussi une autre boite à fusibles(géants) dans le compartiment moteur.
Je vais contrôler ces gros fusibles demain
Merci JL Costes
un peu de doc pour t'aider dans ta recherche :
fais-moi signe si tu as trouvé
jl
PROBLEME RESOLU
Voici la photo des fusibles de feu de croisement près de la batterie
Le croisement gauche est celui qui est d'un bleu différent cause changé.
La dimension de fusibles à prévoir : moyenne en 15 Amp
il y a 3 dimensions de fusibles sur mon espace,
(voir la photo: les fusibles posés sur la batterie)
En ce qui concerne la boite à fusibles sous les pieds du passager,
les Espace III sont équipés en minis fusibles ou en moyens pour les modèles plus récents.
Merci JL Costes pour ton travail qui nous sort une grosse épine du pied!
Message Jeu 21 Jan, 2010 16:01
J'ai une espace III 2.2 TD de 1998.
Coté gauche à l'avant, mon feu de croisement et ma veilleuse sont HS.
J'ai changé l'ampoule du feu de croisement et le fusible correspondant(merci pour les photos du boitier de fusibles), sans résultat.
Il y a-t-il quelqu'un qui pourrait me dire quoi faire?
