[Trafic II] demontage du tableau de bord
je viens vers vous car mon selecteur de ventilation (pare brise, pieds, milieu) ne fonctionne plus. j'ai l'impression qu'il tourne dans le vide.
est ce que qq1 connait la combine pour demonter cet ensemble?
merci d'avance
Salut Yannick44,
Il y a un câble derrière ce tableau.
Il est possible qu'il soit déclipsé et du coup il n'a plus de résistance pour agir sur les commandes.
C'est simple à démonter mais ne concerne pas le tableau de bord, il faut juste enlever les vis autour du plastique qui cache le levier de vitesse (bombé).
Quelques autres vis pour la commande de chauffage et le tour est joué.
Profites-en pour changer tes ampoules si elles sont fatiguées.
Trafic II 2.5 DCi 150CV FAP Vendu.
Scénic I.II 1.6 16V GPL Vendu
Grand Scénic II.I 1.9 DCI 125CV FAP 7 places Luxe Privilège.
Volkswagen Caravelle long Confort 9 places Bi-Turbo 180CV DSG7 de 2012
Salut Aviran
merci bcp pour cette info, je regarde ca ce soir aprés le boulot :wink:
j'espère qu'il n'y a rien de cassé, quand aux ampoules je touche du bois pour l'instant tout fonctionnent
Salut
En fait c'est le câble de commande des volets qui c'est plié hors de la gaine
juste derrière le boitier de la manette des volets.
C'est un défaut de conception et d'ailleurs quand tu va chercher la pièce de rechange
la nouvelle a la gaine qui est rallongé de 1cm pour bien guider le câble et éviter qu'il se plie et n'arrive plus à pousser dans la gaine.
Truc embêtant c'est que le câble est vendu de paire avec celui de la commande de température, alors que lui n'a rien.
Fait bien attention à clipper la gaine exactement aux mêmes endroit que l'ancienne avec les nouveaux clip vendu avec le câble.
Et c'est le gros cache en dessous du levier de vitesse qu'il faut enlever pour accéder à ces câbles
ainsi que les joues du bloc ventilation au niveau des pieds.
Good morning Professor Falken, Shall we play a game ?
ca y est c'est bon, merci à vous pour les infos, en effet c'est tout simple pour acceder aux câbles. j'ai juste fais une remis le cable ds sa gaine de manière à pouvoir ventiler le pare brise, cette semaine j'achète un cable pour faire la réparation définitive
je rencontre le meme problème sur mon Opel Vivaro : cable de volet de l'aeration ( haut, pied, pare brise) HS
Auriez vous la gentillesse de me dire ou pourrai je trouvez un cable?
J'ai essayé les casses, les sites spécialisés, les boitiques en ligne mais introuvable...
Pouvez vous me communiquer également les réferences des ampoules qui éclairent la commande de ventil
Merci infiniment pour votre aide.
Cdlt.
Je recherche des solutions aux petits pepins...
Message Lun 19 Nov, 2018 15:11
Bonjour à tous, j'ai le même problème, j'ai démonté hier le panneau du levier de vitesse et celui de l'aération, sorti le cable qui s'est coudé hors de sa gaine et dont plusieurs brins ont lâché, bloqué l'aération sur le pare brise, et tout remonté.
Je me demande maintenant comment s'appelle exactement ce câble pour le trouver sur internet, sinon j'irais chez Renault pour le trouver.
Même question que Azouz, vous auriez la ref des ampoules au passage, pour ne pas redémonter avant d'avoir le câble ?
Merci d'avance
Rémi clic pour agrandir
