[Autre] (R6) elle cale (presque) quand j'accélère
Ma renault 6 démarre très bien à froid comme à chaud mais dès que j'accélère, elle aurait tendance à caler ce qui m'empêche d'utiliser cette voiture j'ai nettoyer le carburateur j'ai remplacer le filtre à essence ,
autre précision si je bouche légèrement l'entrée d'air du carbu cela a l'air de fonctionner correctement et si je met le starter ça marche mieux aussi merci de votre aide
Ha les vielles voiture!!
Transam
Modérateur PR émérite
Message Sam 21 Fev, 2009 21:02
Salut & bienvenue! :wink:
C'est sans doute dû au fait que le mélange air/essence dans le carburateur est trop faible en essence. Si je me souviens bien, le rapport est d'environ 1g d'essence pour 18g d'air.
Un réglage correct de la vis de richesse devrait résoudre le problème.
:!: je te remercie de ton aide mais la vis de richesse ne change rien a mon probleme plus je la dessere moins ca marche et la serrer a fond (comme au depard) ca ne vas pas mieux
Merci de votre aide
Message Dim 22 Fev, 2009 13:02
Contrôle si tu n'as pas une prise d'air peut être :?:
