[Laguna II] Probleme affichage déporté et radio non origine [Réglé]
Voici mon problème, je possède une laguna II.1 de 2003 et j'ai changé l'autoradio d'orgine par un pioneer (depuis 1 ans déja).
Depuis 4 jours lorsque je retire la carte de la voiture, l'autoradio reste allumé, et si j'éteins l'autoradio à la main, l'affichage déporté reste rétroéclairé avec les dernières info de la radio (par exemple la station de radio).
J'ai essayé de débranché la batterie et de la rebrancher, mais rien n'y fait, ça ne bouge pas.
quelqu'un aurait il une solution à mon problème (j'ai recherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé le même problème)
Par avance merci
Le fusible de la radio est caché sous le cendrier!
Mes bases electricité sont remises en jeu !
Qu'est qu'il ferait que le fusible auto radio etant grillé laisse l'auto radio allumé ? :tourni:
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
Message Ven 20 Fev, 2009 12:02
L'autoradio est alimenté avec un + permanent et un +APC
Le fusible protège le +APC
Donc quand le fusible grille l'autoradio ne détecte plus la mise du contact.
Voyant qu'il marche pas, tu l'allume à la main et il reste donc allumé et alimenté avec le + permanent.
Quand tu arrête ta voiture le + APC ne fonctionnant pas l'autoradio n'y voit que du feu et donc l'autoradio continue à fonctionner.
Ok c'est clair .Merci :wink:
Message Sam 21 Fev, 2009 04:02
:+1$:
RPM MULTIMEDIA ! SPÉCIALISÉE RÉPARATION DE GPS ET COMPTEURS TOUTES MARQUES SUR DEVIS OU FORFAIT 150€ TTC !
DÉLAIS 3 JOURS GARANTIE 1 AN .
passion :
R11 "électronic automatic" de 1983 (rare seulement 200 exemplaires) visible ici en cours de restautation et [LAGUNA II] 2.2 dci bva initiale https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=13356 qui roule toujours en 2026 avec 275000km ...
