Je suis possesseur d'une Twingo de 93 (moteur Cléon C3G) de 150 000 Kms
Mon problème est le suivant :
Le ralenti est correct, cependant, de façon assez aléatoire, le régime fluctue (comme si il y avais des ratés d'allumage de temps à autre), et lorsque ce phénomène se produit, on entend un bruit particulier à l'échappement (comme une "pétarade", mais bien entendu, fortement étouffé par le silencieux ..)
Si j'accélère le moteur (au point mort) et le maintient à un régime constant, on constate le même phénomène, idem lors de la conduite (impression que la voiture accélère par à-coups)
Aussi loin que je me souvienne, la voiture a toujours eu ces à-coups, peut être est ce normal, mais j'ai quand même des doutes à ce sujet ....
Pour info :
- Le faisceau d'allumage + bougies + tête et doigt de distributeur sont neufs
- La sonde Lambda a été remplacée il y a 10 000 KMS
- Le jeu aux soupapes est OK
- Compressions OK
- A première vue, pas de prises d'air (boitier papillon démonté et nettoyé + remontage avec une bride neuve)
- Filtre à essence neuf
