Space4 a écrit:	  		   Oui on peut commander une clef chez Renault mais l'opération a tout de même un certain cout. Autant dire qu'il vaut mieux d'abord s'assurer si c'est bien elle la source de la panne. En effet le système comporte un émetteur (la clef) et un récepteur (sur la voiture) soit par ondes radios soit à infrarouge. Je pense que sur ta voiture c'est un système infrarouge. Si c'est comme sur les Clio le récepteur est situé à coté du plafonnier à la verticale de l'antenne autoradio et il y a eu des cas d'infiltrations d'eau par l'antenne qui venait oxyder le récepteur.
Le plus simple pour commencer ,si le double de ta clef est muni de la télécommande, d'essayer avec celle-ci afin de déterminer si la panne provient de la clef ou du récepteur.
bonne idée sauf que sur les Twingo ,l'antenne est sur le retro gauche..
Je confirme aussi que le fait d'ouvrir a la clé ne fait pas fonctionner la (de)condanation generale.
Une clé de rechange m'a couté 90€ en fait juste le petit circuit ,la clé en ferraille est a replacer dans la nouvelle
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
