[Laguna II] Boite de vitesse cassée, marche arrière
La semaine derniere apres un passage en marche arrière, salade de pignon dans la boite de vitesse.....Resultat marche arrière cassée. Les autres vitesses ont l'air de bien passer malgré un petit bruit de morceau qui se balade. Ma Laguna est une 1.9 DCI 100cv de 2002 avec boite 5V type JR5 012.
J'ai donc sorti le moteur et demonté la boite de vitesses. Je vais m'attaquer cet apres midi au demontage de la boite en elle meme pour voir se qui se passe sur cette marche arrière. Ce probleme est il connu?
D'autres personnes ont il eu ce probleme?
Arnaud
selon mon souvenir tu es le premier cas sur le forum.
Bon courage ! (démonter une boite je l'aurais pas tenté ...)
Alors pour donner des nouvelles, j'ai ouvert la boite le weekend dernier. Resultat, l'axe de marche arrière avec la fourchette, il n'y a plus de dents dessus. Le pignon sur l'axe primaire est mort egalement. Et comme des morceaux ce sont baladé un peu partout(L'aimant ayant beaucoup de mal a tout recuperer...)le differentiel à un peu morflé. J'essaierai de poster 2/3 photos.
Pour moi la réparation de la boite n'etant pas possible(Par rapport a l'axe primaire, il faut le changer, changer les roulement, caler tout ça avec des rondelles etc...Trop complexe. En plus si le differentiel a morfler c'est pas la peine. Je me dirige donc vers une boite en casse, ou de l'echange standard.
A bientôt
Arnaud
n'oubile pas de mettre un max de photos même du remontage pour enrichir ce super forum !
merci :prie:
j'aime le travail bien fait
206 1.4 XR -> 220 000 km
Yamaha FZ6N -> 29 000 km
Message Mer 17 Dec, 2008 20:12
Purée.. t'es courageux de t'attaquer à une boite de vitesse.. même si de toute façon t'as pas grand chose à perdre vu qu'elle est pétée :euh:
Salut !!! par curiosité combien de km la boite ??
Symbioz E-Tech 145 Techno - Avril 2025 - 2.000 km - Bleu Iron
La boite a à peine 180000kms.....J'ai fait toutes les casses de ma region, y a rien.....Bouhou !! :cry:
en même temps cette boite là n'est pas vraiment connu pour avoir des problèmes de fiabilité comme la PK6 des version 110/120ch... bon elle a quand même fait 180.000 km, elle est plus toute jeune...
Bon courage pour la suite
bjr, j'ai moi aussi un gros pb avec une JR5 012, la 5éme fait un bruit d'enfer.
donc je ne la passe plus pour le moment en attendant de trouver ce que c'est???????????????????
je vais dabord voir chez renault pour un diag et apres je demonte.
je vous tiens au courant, bonne journée
laguna 2 1.9dci 100cv 2002
pour ceux qui cherchent des boites de laguna 2, allez voir sur
leboncoin.fr il y en a plein, mais pas celle qu'il me faut
il n'y a que des pk1 et pk6
a bientot
Message Lun 19 Avr, 2010 14:04
Une vidange de boite lui ferait du bien.. pour voir si tu n'as pas des particules de pignons dans l'huile.. (faut la faire analyser pour ça)
j'ai fait la vidange hier et ça n'a rien changer, on dirais comme un frottement a l'interieur en acceleration et en deceleration forte, comme ci il y avait un pignon qui frottait sur le carter boite.
j'ai travaillé 32 ans en usine de montage, donc je connais trés bien les pb sur véhicule neuf mais pas sur ce type de vh de 120000km
merci
Message Mar 20 Avr, 2010 06:04
Bonjour, je suis peux etre HS mais je sais que ma lag vers 130000Km à eu un soucis de marche arrière, ainsi que la 1ère et 3ème qui ne passaient plus.
Il s'agissait d'une goupille ou quelque chose dans le genre qui avait sauté et que mon garagiste m'a remis en place gracieusement.
Si cela intéresse quelqu'un je poserai la question vendredi quand je déposerai titine pour la révision.
bjr, c'est fort possible que ce ne soit pas grand chose, car c'est arrivé d'un seul coup sans faire quelques chose de special.
Ma femme etait au super marché, et le bruit est arrivée quand elle a quitté le parking.
le pb c'est que les bv c'est pas mon fort, il faut trop de matos pour les refaires ( bcp d'outils spéciaux)
merci quand même dans un sens ça rassure un peu. tout n'est peu etre pas perdu
bonne journée, merci
Message Mar 20 Avr, 2010 08:04
Tu as ss doute une vis en bout d'arbre desserree
À réparer tant qu'il est encore temps (sinon risque de tout casser!)
bonjour a tous,
est ce que quelqu'un peu me dire si on peu mettre une autre boite de vitesse a la place de la JR5 012 de ma laguna 2 1.9dci 100cv.
car je trouve des boite de scenic et autres vh renault en JR5 mais je ne sais pas si elles vont.
d'apres un agent renault c'est possible, il n'y a bien souvent qu'une bricole de difference, mais il ne sait pas m'en dire plus
merci
j'ai enfin trouvé pour ma boite jr5 012. le bruit vient tout simplement du pignon fixe de 5eme, il manque 5 dents.
le probleme c'est que sur ces boites il y a 2 montes possibles
la 1ere, pignon de 15,21 d'epaisseur dans ce cas on ne change que ce pignon ( 127€ ht)
le second, pignon de 14,91, et dans ce cas il faut aussi changer le pignon fou, et la fourchette (total; environ 350€ ht)
c'est quand meme moins cher qu'un echange standart ( environ 1400€ )
bon courage a tous
Message Mar 29 Juin, 2010 09:06
Bonjour , j'ai aussi un pb avec ma boite de vitesse JR5 012 - bte 5 - marche arrière qui bloque et bruit important dans la boite ...
Cette boite est très difficile à trouver et onéreuse , j'ai trouvé une boite JR5 S001 qui serait compatible , pouvez vous me dire si c'est bien le cas et si le kit d'embrage est le même pour ces deux boites ?
Merci d'avance , ce genre de site est vraiment bien ...
