[Espace III] Présentation de mon 2.2 dci Privilège
<123>
Transam a écrit:
Entre avant et après, y a pas photo!
Bravo! :cool2:
C'est clair !
Merci Transam.......... :cool2:
Lolo69003
Renault Twingo 1 Kenzo 2005
:D
Lolo69003
Lolo69003 a écrit:
J'en garde un peu... :D
- les veilleuses en LED FAIT
- changer le joint de la fenêtre de hayon indépendante car il se décolle.
Il y a encore de quoi faire !
Pour le joint de fenetre du hayon, je me suis renseigné chez Rino et il fait 65 euros TTC.
Lolo69003
Message Mar 07 Oct, 2008 18:10
::hello_007::
oui, faut que je prenne le temps :)
sinon, je pense aussi changer l'eclairage du tdb d'une autre couleur que le orange
dans un premier temps en changeant simplement le filtre orange par une autre couleur et si ca ne suffit pas, je verrais pour changer les ampoules par des leds
et enfin rajouter une source d'eclairage à l'avant au niveau des pieds car je trouve que c'est trop sombre
:mrgreen:
Lolo69003
Morex a de l'expérience, il y a un topic la dessus. :mrgreen:
ok, je vais voir ca ! :wink:
Lolo69003
Donc, j'ai trouvé ces leds bleues sur le net.
www.virtualvillage.fr/Items/002510-085?&caSKU=..feux%20arri%c3%a8res
http://img363.imageshack.us/img363/8631/imgp1382dq9.th.jpg
et aprés avoir changé le filtre orange pour un bleu, voila ce que ca donne : :wink:
http://img222.imageshack.us/img222/9069/imgp1391mc4.th.jpg
Lolo69003
Message Dim 26 Oct, 2008 09:10
Salut Lolo,
Ca rend super bien le simple changement de filtre ! :cool2:
chichi1er a écrit:
Salut Lolo,
Merci Chichi !
simple changement de filtre + ampoules leds :wink:
Lolo69003
Message Dim 26 Oct, 2008 12:10
J'adore 8) 8)
Tu as eu besoin de faire de la soudure ou pas ?
Sur une voiture avec ces ampoules : http://faimg1.forum-auto.com/mesimages/150578/ampoule-tableau-bord1.jpg
http://www.forum-auto.com/uploads/200402/pico12_1077033786_tdb.jpg
On peut le faire facilement ou pas ? :D
salut accordiola, je peux pas te repondre pour ces ampoules car elles sont plus petites que les T10 que j'ai remplacé.
Je crois que ce sont des W5W meme modele que la T10 mais deux fois plus petite (ampoules d'info phares, veilleuses, airbag, abs... sur nos espaces, par exemple)
je ne sais pas si elles existent en led de cette taille là !
Lolo69003
celle que tu as entouré c'est une W5W
la plus grosse en bas est une T10
Lolo69003
En effet, je me souvenais plus de leur référence, je parlais bien des W5W.
Sur espace les ampoules T10 sont juste clipsé comme le sont les W5W ? (Je doit changer une ampoule de mon compte tour, déjà que pour le démonter il faut démonter le bloc de clim et tout le bazard :-?
les 5W5 et les T10 sont vissées en 1/4 de tour comme sur la photo !
http://img160.imageshack.us/img160/637/sanstitredp6.th.jpghttp://img160.imageshack.us/images/thpix.gif
Lolo69003
Message Dim 26 Oct, 2008 13:10
Ok.
Merci et félicitation pour ta réalisation. :wink:
ça n'éblouis pas la nuit ?
car sur les photos ça rend vraiment bien...
demain ... 2 néon bleus sous la voiture :irony: ..
non, je déconne.. c'est vraiment sympa... par contre des néons blanc pour les pieds ça peut le faire :wink:
salut j2c. Et non, ca n'eblouie pas la nuit, c'est trés bien comme ca !
Les néons sous la voiture c'est niet, je personnalise ok mais pas de tuning Kéké.
Pour les pieds j'avais dejà un néon bleu qui se branche sur allume-cigare (avec interrupteur) que j'ai démonté et branché en aprés-contact, car je trouvais que niveau éclairage habitacle, c'était trop sombre (on le voit legerement sur une des photo de ma signature).
Lolo69003
Message Dim 26 Oct, 2008 14:10
zut.. j'avais loupé quelque chose :$
http://img504.imageshack.us/img504/5393/imgp1400bv3.th.jpghttp://img504.imageshack.us/images/thpix.gif
http://img504.imageshack.us/img504/419/imgp1406uo9.th.jpghttp://img504.imageshack.us/images/thpix.gif
ce sont des veilleuses led (x6) en remplacement des ampoules T10 classiques. Ca éclaire bien blanc, je trouve ca mieux.http://img225.imageshack.us/img225/5533/ledveilleuseshj9.th.jpghttp://img225.imageshack.us/images/thpix.gif
Lolo69003
salut à tous,,, petit bonjour en passant !
tout se passe pour le mieux pour le moment.... Juste un petit échange standard d'alternateur qui était trés fatigué ;)
bonne route.
Lolo69003
Petit coucou en passant.
L'Espace tourne super bien RAS à part le changement de l'alternateur (il se faisait vieux) et vidange de boite faite par mes soins (c'etait pas du luxe).
ciao
Lolo69003
Message Mer 26 Nov, 2008 21:11
Et bin.. c'est du solide :lol2:
pourvu qu'ca dure ::yeah_002::
Lolo69003
JefD
Message Jeu 27 Nov, 2008 15:11
Bah dis donc je ne tombe sur ton topic que maintenant ! :shock:
Bon je vois que tu es revenu en forme, ça fait plaisir :wink:
Jolies les modifs :wink:
Bonne route et @+
Jef
salut JefD :mrgreen: content de te lire !
Lolo69003
Meilleurs voeux à tous
alors accordiola t'en es où du changement de ces ampoules ?
sinon pour mon 2.2 dci RAS, que du bonheur...... ;)
Lolo69003
Message Mer 21 Jan, 2009 16:01
purée.. le seul du forum qui a un 2.2 qui fonctionne.. pourvu que ça dure..
:cool2:
Rien d'anormal à ça, le précédent proprio a tout eu ;)
Lolo69003
Salut lolo ! un petit coucou d'un lyonnais :P
Très beau ton espace ! et le bleu j'adore ! :cool2:
Message Mer 21 Jan, 2009 20:01
C'est vrai que j'ai oublié de reposter :oops:
Donc pour le changement de couleur je le ferais pas.
Pour le compte tour je l'ai fait au début des vaccances de décembre.
J'ai donc déposé le plastique autour de la platine de commande à gauche du volant.
Puis le bloc de clim.
Ensuite déclipser la garniture tissus,
Puis dévisser les vis de l'aérateur et l'enlever. Le compte tour est dans le bloc de l'aérateur.
Ensuite pour trouver une ampoule bon courage. :roll:
C'est des ampoules bien particulière. Les même que sur les twingos mais en 1.2W. J'ai pas réussis à en avoir chez renault (aucune concession de bordeaux en as :shock: ), je suis allez chez Peugeot ils m'en ont donné une de suite sans avoir besoin de renseignements (Juste le modèle)
La référence renault est : 60 25 371 464. Le pris un peu moins de 5€ l'ampoule :evil: :evil:
salut la compagnie !
un petit bonjour en passant par là... J'espère que tout se passe bien pour vous. Pour ma part RAS sur le camion. Distrib et 2 pneus avant les vacances d'été.
bonne route !
Lolo69003
Message Ven 15 Mai, 2009 07:05
Content de te revoir sur PR !
Chichi1er....
Rappel salut Chichi !!! :wink:
Lolo69003
Message Ven 15 Mai, 2009 11:05
Content que ton camion roule toujours aussi bien :wink:
OUAIS, pourvu que ca dure, comme dirait l'autre ;)
Lolo69003
salut tt le monde. Petit passage et grand bonjour à tous !
De retour de vacances (Gers et Midi) avec plein de soleil et surtout de sable dans l'Espace ;)
RAS avec le camion... distrib faite avant le départ. De mon côté j'en ai profité pour démonter et nettoyer la vanne EGR qui commençait à faire des siennes !
voila à bientôt
Lolo69003
C'est toujours un plaisir d'avoir de tes nouvelles !!!
Content que tout se passe bien ! :wink:
Message Jeu 27 Aoû, 2009 23:08
A bientôt Lolo :wink:
davidisa
Message Ven 28 Aoû, 2009 06:08
:ouioui:
David
