[Scénic I] autoradio tuner list 22dc259
bonjour
Comment faire pour activer la prise chargeur cd ( prise aux ) sur un autoradio tuner list model 22dc259 (c'est pour brancher un baladeur mp3 avec un câble réf PHNCR4-140 ) ?
merci
salut
Quand tu branche ton cable phonocar, sur ton poste et que tu selectionnes ta source a l'aide dur bouton source tu n'arrive pas a basculer ?
détail un peux plus si tu veux qu'on t'aide..
tu as quoi dans ton menu EXPERT ?
ESPACE V - DCI - INITIALE
non impossible de changer la source elle reste toujours sur la radio et dans le menu expert il ne parle pas de la prise chargeur cd ou prise auxiliaire alors quel existe.
merci pour votre aide
Bonjour a tous,
Sur les Tuner List, il n'y a pas la possibilité d'activé la fonction AUX dans le menu expert car il n'y a pas d'entrée AUX. Il y a bien une entrée chargeur CD sur la prise bleue et elle peut etre utilisé pour un chargeur ou pour le boitier ACB (audio connexion box disponible en Renault Boutique)
Cette fonction n'est activable que sur le Update Liste qui lui possede une entrée AUX sur la prise verte.
Nota: on ne peut pas remplacer un Tuner List par un Update Liste et vis et versa (Afficheur et cablage non compatible)
Message Dim 13 Jan, 2019 15:01
Bonjour voilà mon souci j ai acheté un scenic de 1999 mais pas d autoradio donc j ai acheté un tuner list (CD) mais souci la prise pour l affichage déportés et commande au volant ne correspond pas avec l autoradio comment faire ?
Arnaud
