[Tous Modèles] Cablage capteur PMH [Réglé]
Tout d'abord bonjour et bravo pour ce forum où j'ai beaucoup appris.
Comment utiliser ce système de cosses Renault afin de raccorder un nouveau capteur de PMM?
Merci d'avance pour vos réponses éclarées.
Alain
alors
il faut enfiler ta cosse sur le fil , faire ton epissure faire glisser la cosse jusqu'a ce que l'anneau d'etain se trouve au milieu de l'epissure
et chauffer le tout avec un decapeur a temperature reglable
(pas faisable au seche cheuveux) peut etre au briquet mais je suis pas sur du resultat
sinon tu peut tres bien utiliser des manchons thermoretractables a sertir c'est pareil
et inverse pas les fils :lol:
AumManiPemeHung mes freres!!
tomi
Message Sam 11 Oct, 2008 16:10
Même résultat au briquet en prenant garde de ne pas trop insister .
Merci beaucoup pour vos réponses. :kiss:
Je m'apprête à changer le capteur PMH et son câblage sur une Clio 2 1.2.
La couleurs des câbles fourni étant différente des câbles d'origine, quelqu'un peut-il m'indiquer comment les repérer afin de ne pas les inverser?
le connecteur etant le meme tu as juste a reperer avant de couper
tu mets les 2 connecteurs a coté dans la meme position
admettons que t'ai un blanc a gauche sur celui d'origine et un jaune a gauche sur le nouveau ben tu soudes le jaune sur le blanc
m'est bien fai compris?
En effet, si le câblage interne du capteur n'a pas été modifié ceci est valable.
Message Jeu 04 Fev, 2010 21:02
Bonsoir, tout se qu'il faut pour remplacer le capteur PMH Remplacement du capteur PMH
Cordialement
