[Vel Satis I] devient folle et ne démarre pas
Ce matin ma VS DCI 3.0 refuse de démarrer.
Je vérifie les fusibles dans l'habitacle (merci au malade qui les a mis la ou on ne peut pas les sortir...) ils sont tous OK, je vérifie les fusibles moteur ils sont tous OK, les relais sont bien enfoncés mais rien n'y fait.
Quand je mets la carte j'ai l'indication de préchauffage diesel qui reste la, l'écran s'allume et s'éteint et ca boucle la dessus, les voyants de frein a main et de controle moteur s'allument et s'éteignent et j'ai meme eu une fois les compteurs tacho et compte tours qui montaient à bloc par paliers.
Je pense à un reset electrique/electronique mais je ne sais pas ou regarder, bien sur ca ne se produit pas quand je dois aller au supermarch (hier) mais quand je dois partir pour un déplacement de boulot à 600 bornes (toulouse - le mans)
Quand elle boucle sur cette séquence de démarrage j'entends un bruit de relais qui viendrait de sous le turbo mais pas dans la boite noire contenant les autres relais et les fusibles moteurs.
Merci de votre aide
Edit ProV1 : modification du titre pour mise en conformité avec la Charte.
tu as vérifié ta batterie ?
c'est peut être tout simplement elle qui n'a plus suffisamment de puissance pour alimenter l'électronique et le démarreur ?
ça m'a fais ça sur ma laguna, et quand j'appuyais sur start le tableau de bord clignotait comme une sapin de noël et j'avais un bruit qui faisait (tac-tac-tac).
J'ai pas encore pensé à ca (quel con) je vais brancher une autre voiture avec des cables ete voir ce que ca dit...
Mais il ne devrait pas y avoir une indication de batterie faible ou d'alternatuer en rade ?
je vois ca d'ici 5 minutes
non, batterie pas en cause....
Les câbles pour démarrer :shock:
Toi tu n' as pas peur.
Fait attention aux arcs électrique. :wink:
Un minimum de précautions s' impose.
Message Jeu 18 Sep, 2008 14:09
Quel autre véhicule et surtout quelle section/longueur de cables de démarrage avez vous utilisé ?
J'ai rencontré un pb similaire sur une Laguna 2.2 Dci (moteur plus petit que le votre) et impossible de la démarrer au câbles. Inversion de batterie avec l'autre voiture => démarrage.
Je penche toujours pour la batterie. Vous pouvez tenter un reset en débranchant la batterie; attention si présence du GPS renault, il faut attendre 20 mn (mise en veille des calculateurs) après la fermeture de la voiture pour débrancher la batterie.
J'ai testé sur une 308 moteur en route avec des gros cables (de camion) donc pas de soucis de ce coté la...
Je suis à la gare pour prendre le train :) et je vais voir ca en rentrant lundi...
Mais je suis preneur des autres idées en attendant :)
Merci d'avance
Message Jeu 18 Sep, 2008 16:09
Certaines laguna II on eu des pbs de tableau de bord HS qui pouvait bloquer le démarrage de la voiture :-/
Mais étant donné le prix de la pièce, vaut mieux être sur pour la batterie :-?
Cosse dessérée ? oxydée ?
Peut-on t'en préter une pour tester ?
bonjour,
j'ai deja eu un probleme de batterie déchargée 2 fois sur l'espace (a chaque fois au garage quand ils laissent le contact la journée :mrgreen: ), et a chaque fois, impossible de demarrer avec des cables,
il fallait sois recharger la batterie, soit mettre une batterie chargée sinon pas de démarage.
Ok, merci des avis, je vais tester ca lundi en rentrant, en attendant merci à tous pour vos idées et à la sncf pour mettre des hotspots dans ses gares !!!
bonsoir,
j'ai eu le même problème la semaine dernière avec ma v6 3.5.
c'était tout simplement la batterie déchargée.
après recharge tout est rentré dans l'ordre.
attention, ne pas débrancher la batterie avec la carte dans le lecteur.
J'ai eu exactement le même problème cette après-midi sur une vel satis 3.5 V6 : impossible de démarrer le moteur, touts le voyants s'allument, le compteur de vitesse et le compte tours qui montent à bloc...
Vous avez finalement trouvé la solution svp ?!
Merci !
Max
Merci de votre aide
Max
De fortes chances que ce soit la batterie... Quel âge a-t-elle ?
Effectivement, la batterie tout simplement... je n'y croyais pas étant donné que je l'ai changée il y a moins d'un an !
Merci en tout cas !
Max
Message Lun 29 Mar, 2021 16:03
1 An, c'est effectivement louche.
Maintenant, avec les confinements.. si ta voiture a peu roulé.. ça peut expliquer que la batterie ai mal supporté ...
