[Laguna I] Echange ampoule tableau de bord laguna 1,9 DTi 07/98
Comment faire pour changer une ampoule du tableau de bord ? (compteur et jauge à carburant) Laguna 1,9 DTI du 07/98.
Merci à tous
Edit ProV1 : mise en place du bon tag.
Merci à tous
Faut deposer le bloc cadran avec précaution.La maintenir tant que faire se peut a la verticale a cause des indicateurs a bain d'huile.Remplacer l'ampoule defecteuse (attention :2 modeles differents de par la longueur du culot)
Pour la repose :sens inverse des operations comme on dit si bien :wink:
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
Merci pour la réponse.Mais je commence par où? Comment démonter les cadrans,par où y accéder?
Alors commencer par trouver les vis torx qui sont autour de la casquette ( a l'interieur)Il y a aussi une vis cachée a gauche dans le bas du bloc.
Une fois cet enjolieur plastique deposé,on voit les vis qui fixent le bloc compteur.Il ne faut pas demonter les cadrans.A l'arriere de ce bloc on voit toutes les lampes.Si tu le sens pas trop d'apres mes explications pas claires sans doute,va jeter un oeil sur la RTA en centre auto,c'est tres bien expliqué avec photos a l'appui
Message Lun 26 Mai, 2008 14:05
Merci à toi Patrick
Je vais donc essayer de changer les ampoules défaillantes.
Bonne continuation sur le site...
Cordialement
