Voila après le changement du silent block boite (biellette ou tirant moteur-boite pour les intimes renault) pas de changement ^^ !
Hé oui il était bel est bien hs mais çà ne venait pas de la ... Déception et grognement de rage
... puis je montre la voiture à un garagiste qui me dit que cela vient de la boite qui est surement hs (sans plus de précision)
Je vais donc déposer la bv pour voir cela de plus prés mais avant de commencer le boulot je veut trouver une bv d'occasion et la çà se corse légèrement et je suis un peu larguer....
Tout d abord sur la laguna 1.6 16V model 99 (type B/K 568) le moteur est un 4KM, les boites montées dessus ne sont pas des jc5 mais une tite JB3 ^^ .
Je me rend compte que ma rta carrefour et pourri et la troc contre une lea (format pdf)!
donc selon ce tableau ma boite est une jb3 indice 181 !!
j'en trouve une en casse (350 euro quand même ), et je m'apprête donc à déposer mon ancienne bv et la je tombe sur l'étiquette de ma boite :
JB3 910-4
OK c'est pas le meme indice de boite
... j'appel renault pour savoir qu'elle boite est montée d'origine sur cette voiture et on me certifie que c'est une JB3 910
.... Je retourne sur ma rta vérifier le type mine etc... pas d'indice 910, et sur le net je trouve des offres de bv pour jb3 181 monter sur renault laguna 1.6 16V
Aucune casse ne semble connaitre la jb3 910 ... et je ne trouve pas d'infos dessus
Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi la rta et renault ne sont pas d accord ou pourquoi je ne comprend rien ... qu'elle boite et la bonne ?? sont elle vraiment différentes ?
On m'a aussi proposé une boite de laguna 1.8 16V une jc5 111 dans le tableau ci dessus, je crois savoir que les jb3 et jc5 ont la même morphologie ? ? les couples de cette boite sont les mêmes que pour la JB3 181 à part le couple cylindrique 16/55 pour la JB3 et 15/61 pour la JC5.
Puis je monter cette JC5 (meilleur réputation de fiabilité) sur ma laguna et si oui que va changer la différence de couple cylindrique sur la conduite et la consommation de la voiture ...
voila j'espère avoir était assez claire dans mes questions toute les réponse qui peuvent m'aider à avancer sont les bienvenues
