Accueil / Accessoires Renault
[Laguna II] porte vélo pour hayon
salut,
je souhaite acheter un porte vélo pour hayon (je n'ai pas d'attache remorque).
Plusieurs modèles m'intéressent bien mais je me demande si ça sera bien compatible avec laguna du fait que j'ai le becquet .
Par exemple le modèle vendu par feu vert ==> http://www.feuvert.fr/transport/porte-velo-a-sangles-feu-..velo_73p_601093.html
est-ce que qqun l'a déja essayé ?
merki
Laguna II 01/2003 2.0T Sport Dynamique
Laguna II 2.0 Turbo : problème de boite de vitesse => https://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-probleme-de..-essence-t27021.html
https://forum.321auto.com/forum/image/forum/127527.gif
Question : Ta Laguna c'est une Berline ou une Estate ?? car oui sur la berline le becquet (on parle bien de celui proposer en option, pas de becquet accessoires) risque de gêner pour passer les sangles de fixation sur le hayon ;) du fait qu'il n'y ait pas un grand espace entre ce dernier et la carosserie et il est impensable de faire passer les sangles par dessus le becquet sous peine de tout arracher :D sinon pour l'estate, je ne saurais en dire d'avantage :D
a oui quand même petit retour d'expérience, j'ai déjà mis 3 VTT sur le hayon de ma Laguna II Berline, j'avais un vieu porte vélo décathlon, ça c'est très bien passé, le seul truc c'est qu'il a fallut passer une sangle, autour des vélo et de la vitre du coffre car le porte vélo n'étais fixé que par des sangle au dessus de la lunette arrière et au bas du coffre mais rien sur les cotés !! donc si tu veux un conseil, prend un porte vélo qui a des sangles au dessus, en dessous et sur les cotés ;) !!!
@+ :D
oui oui il s'agit bien du becquet d'origine renault.
Et ma laguna est bien une Berline.
essaye de te renseigner chez renault, ils ont un modele pour berline et pour estate. :D
déja je pense que je vais commencer par leur foutre leur laguna dans la gueule !!!!!!!
- la batterie est HS mais a été remplacée chez eux il y a moins d'un an (la date sur la batterie le prouve) , mais je n'ai pas la facture et ils ne la retrouvent pas. Je suis tombé 3 fois en panne de batterie ce w-e.
- la clim marche une fois sur deux. l'écran est bien allumé mais la ventilation ne tourne pas et il n'y a pas d'air frais :(
- le pare choc arrière avait été réparé avant que je l'achète.
cette réparation a laché , le pare-choc s'est un peu détaché et avec le vent il a bougé et il s'est un peu cassé .
Bref, ils commencent à me gonfler Renault.
Ca fait déja 3 fois qu'elle retourne chez Renault (la dernière fois elle y est resté 3 jours).
Message Lun 12 Mai, 2008 21:05
personnellement, quand je vois l'état de mes vérins de coffre.. ça ne me tente pas d'installer un truc sur le coffre... :peur2:
il reste aussi l'astuce de porte vélo sur barres de toit
non sur le toit ça m'intéresse pas car ma voiture est garée dnas un parking sous-terrain.
ça voudrait dire que pour prendre le vélo ou l'enlever il faut que je le fasse à l'extérieur du parking (assez contraignant).
bah ca se change les vérins de coffre.
la solution renault est bien je trouve car tu es sur de ne rien perdre sur autoroute. Vu que tout est fixé sur la voiture par vis et non par sangle.
moi j'ai enlevé mes verrins sur mon estate au niveau de la lunette ar
car le film ce déchirrais a cause des attaches des verrins :x
https://img255.imageshack.us/img255/7849/signaturelagunadg4.jpg
https://www.renault-laguna.com/forum/
laguna estate privilège 1.9 dci 120cv . boîte à air bmc . ligne en inox . jantes en 19 . 235/35/19 . rab -35mm
Message Mar 13 Mai, 2008 17:05
tu as une lunette ouvrante.. ce qui n'est pas mon cas..
Oui, ça se change les vérins.. mais faut être accompagné.. si tu ne veux pas te prendre le coffre sur la tête.. :aieu: et puis bon.. bin j'ai pas envie de les changer pour le moment :euh:
non pas forcement etre accompagné, j'y suis arrivé seul.
