Accueil / Accessoires Renault
[Vel Satis I] Montage Kit Bluetooth 3000 : utilisation du micro intégré [Réglé]
:D Bonjour à tous les membres et mes meilleurs voeux pour cette année 2008 :!:
Je viens de faire l'acquisition d'un kit parrot 3000 évolution. Je souhaite utiliser le micro d'origine intégré au niveau des pare-soleil en le raccordant directement au boîtier du parrot.
Pour cela, il faut que j'achète le câble adaptateur renault (référence 7711419699) permettant le raccordement à la prise téléphone R251 (prise du KLM) placée sous la console centrale de ma vel satis (système cabasse de 2002).
Je compte modifier cet adaptateur en y soudant une prise jack de 3.5 MM sur les broches 7 et 8 (voir dessin ci-dessous) afin de pouvoir le raccorder à l'entrée prise jack du parrot 3000. Je pourrai ainsi utiliser le micro intégré de la Vel Satis.
j'ai plusieurs questions :
Que pensez-vous de ce montage?
Est-ce que mon interlocuteur m'entendra fort et clair?
la sensibilité du micro est-elle la même?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses
Je déplace en section accessoires.
Bonsoir Plante-Verte,
Tu peux avoir des solutions sur le post suivant :
http://renaultvelsatis.aceboard.fr/p-261944-6393-3685-0.htm#id40976
Modos de PR, excusez moi de la redirection, mais comme ce sujet a déjà été abordé sur le forum spécial Vel Satis, j'ai pensé que je pouvais me permettre....
Merci d'avance !
Espace dci 160
Bonsoir Pierrec,
merci pour ce lien très interessant, mais il n'exploite pas le micro intégré de la vel satis. :roll:
Apparemment, j'ai effectué le même montage. J'ai utilisé également les connecteurs iso de l'ampli pour relier le boitier Parrot, sauf que je ne souhaite plus utiliser le micro du parrot.
Je souhaite utiliser celui de la vel satis qui est intégré dans le bloc central au niveau des pare-soleil en utilisant les connecteur micro + (8 et - (7) de la prise KLM (connecteur r251 situé sous le cendrier) en soudant sur les fils de ma prise femelle vierge une prise jack mono afin de la relier au boîtier parrot.
Si je pouvais avoir des réponses à mes questions concernant ce bidouillage, ce serait chouette! :crazy:
à savoir si mon kit parrot fonctionnera correctement avec "le bidouillage" que je compte réaliser (utiliser une prise femelle KLM où serait soudé une prise jack 3.5 mm sur les connecteur + et - des broches micro de la vel satis (broche 7 et 8 sur le schéma).
si le micro sera moins sensible ou plus sensible après le soudage de ces films?
Savoir tout simplement si ce bidouillage peut marcher ?
Ou avez vous d'autres solutions? (utiliser une rallonge jack mâle/femelle micro en passanr de la banquette arrière par le plafonnier jusque bloc pare-soleil, mais j'ai peur pour les airbags :peur2: ,il me faut des schémas)
Salut Plante-Verte.
Je n'ai pas utilisé le micro de la VS pour deux raisons :
> mes deux anciens kit ML THB Renault étaient de qualité médiocre en émission, je ne savais donc pas si le micro d'origine est de bonne qualité
> les techniciens Parrot m'ont dit que ce n'était techniquement pas le même type de micro et que ça fonctionnerait mal. N'hésite pas à les appeler, ils sont efficaces.
Pour ton histoire d'airbag, je ne pense pas que ça craigne grand'chose tant que ce n'est qu'un fil qui passe. Je serais beaucoup plus dubitatif si tu fixais le micro lui-même sur le montant du pare-brise (risque de se le prendre dans l'oeil en cas de déclenchement).
Enfin, la qualité du micro du ck3000e est tout a fait correcte. Je ne sais pas si tu as vu où je l'avais placé, mais il est très discret...
Espace dci 160
Loïc
Message Ven 04 Jan, 2008 10:01
Lors de l'installation de mon kit, j'ai testé avec le micro du pré équipement et avec le micro fournit avec le kit.
Il y a pas photo, j'ai gardé celui du kit que j'ai placé discretement près du rétroviseur.
BMW Serie 3 GT
Pierrec,
je te remercie pour ton aide et tes précisions. J'ai bien vu où tu avais placé le micro. Ton montage est très propre; Je vais essayer tout de même de le passer dans le montant du pare- brise mais je n'ai aucun schéma. Si je n'y arrive pas , je réaliserai la même chose que toi. Par ailleurs, le technicien parrot m'a écrit la chose suivante :
" le micro du ck 3000 evolution est "externe" il est donc relié par un câble au boîtier du Ck 3000 prévu à cet effet, sa longueur étant de 2.80 mètres Jeune rallonge n'est normalement pas nécessaire. Généralement ce câble est passé entre les conduits de ventilation et le micro posé aux endroits suggérés, vous pourrez laisser votre pare brise tranquille."
Loïc,
Je te remercie également pour ta réponse. J'ai bien compris que je n'avais rien à gagner en utilisant le micro intégré. Dommage que parrot ne commercialise pas de micro adapté au plafonnier de la vel satis. Il aurait suffit de remplacer le micro et d'utiliser le cablage existant du véhicule.
Par ailleurs, comment as-tu effectuer ton raccordement pour tester le micro? Tu as réaliser le même montage ?
salut a tous
pour le passage du cable du micro glisse le dans le joint de porte et la pas de pb pour le demontage du montant de parre bride ( j'ai deja fait comme ca pour mes voitures )
bon montage.....
Tazzdenis
Grand Espace IV 2.0 Turbo privilege carminat et toit panoramique avec entrée auxiliaire cablée sur lecteur DVD MP3 dans la boite à gant et 2 kits eclatés jbl en remplacement des hps de m.. de renault
Clio 3 luxe privilége 1,5 DCI 105 Gris crepuscule avec to, cabasse tronic, pack look, jante lyria 16", kit renault sport monté carlo et echappement sebring d'origine renault boutique
salut Tazz Denis,
J'entame le montage dès demain. J'espère que je n'aurai pas de mauvaises surprises.
Je te tiens au courant.
Message Lun 07 Jan, 2008 18:01
Bonsoir à tous,
J'ai passé le câble micro sans aucune difficulté dans le montant du pare-brise jusqu'au plafonnier. La lèvre en tissu n'est pas collé.
J'ai dû simplement racheter une rallonge pour le micro.
Tout fonctionne correctement.
Merci à tous pour votre aide !
