[Clio II] problème de démarrage clio 2 1.4
Ca sent le capteur PMH de défaillant.
Le moteur tourne sous demarreur ou pas ?
Si non et que la voiture demarre en la poussant, le problème est plus au niveau du demarreur ou de son fusible.
Le pmh empeche plutot l'allumage mais pas le moteur de tourner sous demarreur.
C'est quand même curieux. Tu déplaces un peu la voiture et hop ça démarre ?
Il se trouve en haut de la boite vers la jonction boite / moteur :
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/.Capteur_PMH_K7M.jpg
Dans un premier temps tu peux essayer de le nettoyer (sa tête) car il arrive que ce soit le signal de brouillé par une accumulation de paticules de fer.
Par contre Attention au cablage car il est fragile et il semble que récemment ils aient changé de type de connectique capteur et faisceau ce qui fait que tu peux éventuellement ne plus pouvoir trouver l'ancienne référence.
Il y a eu de nombreux cas de maivais contatc, on le touche un peu et ça redémarre.
regarde si tu aurais pas un soucis de connectique de batterie. J'ai eu le soucis, cosse oxydée. Sur le même moteur, même voiture...
Message Mer 07 Nov, 2007 08:11
bonux a écrit:
et apparement cela viendrait de la clé,
:shock: là je comprends pas comment ça pourrait démarrer juste en poussant .... :pense:
