[Clio I] Soufle quand je tourne le volant
Bonsoir à tous
J'ai une clio 1 de 1995 avec direction assistée et depuis quelque temps je remarque que quand je tourne le volant, il y a un genre de soufle que j'écoute. Ca peut venir d'ou?
Merci pour votre aide
Personne peut m'aider? ca n'est arrivé à persone ca? :roll:
ProV1
Message Sam 03 Nov, 2007 10:11
Quand tu tournes simplement ou quand tu braques à fonds ?
2.0 dCi inside.
il me semble que c'est quand je braque à fond
je crois que c'est normal quand on braque a fond car il y a une valve de bypass pour limiter la pression des verrins en butée (il me semble) .
verifie tout de même si il n'y a pas trop de bulles dans l'huile (sorte de mousse) car il peut y avoir un manque d'huile .
RPM MULTIMEDIA ! SPÉCIALISÉE RÉPARATION DE GPS ET COMPTEURS TOUTES MARQUES SUR DEVIS OU FORFAIT 150€ TTC !
DÉLAIS 3 JOURS GARANTIE 1 AN .
passion :
R11 "électronic automatic" de 1983 (rare seulement 200 exemplaires) visible ici en cours de restautation et [LAGUNA II] 2.2 dci bva initiale https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=13356 qui roule toujours en 2026 avec 275000km ...
un manque d'huile ou? désolé
Je suppose que Bidouiltronic veut parler du réservoir de direction assisté :?:
oui c'est bien ça :wink:
verifie le niveau d'huile du reservoir de direction (voir notice) :mrgreen:
passion :
ProV1
Message Mar 06 Nov, 2007 10:11
En braquant à fonds, ça m'a toujours fait ça sur toutes les voitures avec direction assistée que j'ai conduites. Donc ça doit être normal :pense:
Ca peut même s'accompagner d'un léger changement de régime moteur.
2.0 dCi inside.
ok je vais vérifier le reservoir d'huile pour la direction assistée! mais j'ai jamais fait attention sur la clio 2 à mon père si ca faisait pareil!
Message Mar 06 Nov, 2007 15:11
Le bruit en butée je l'ai aussi avec la DA hydraulique (avec la courroie accessoires) je l'avais pas sur la R19 qui avait un GMP (Groupe MotoPompe ) électrique.
Sur les Vh avec DA hydraulique il doit être marqué quelque part dans la notice de la voiture qu'il ne faut surtout rester en position butée plus de 15s et de limiter les "aller" jusqu'à la butée.... je pense que la pompe n'aime pas (surchauffe ?)
