Accueil / Accessoires Renault
[Scénic I] Dimensions pneumatiques pas fréquentes
Mes parents possèdent un Scénic I phase 2 de 2001.
Niveau de finition : Privilege
Taille des pneumatiques : 205/55/R15 88V
En 16" on en trouve partout ! Mais en 15", les 205/55 sont rares !
Jusqu'à présent tous les garagistes ont dut les commander, et seulement certaines marques pouvaient les fournir (de tête, il y a Marshal, BFGoodrich, Bridgestone, Continental et Michelin).
Pourquoi cette dimension est "rare" ? Et pourquoi Renault l'a utilisée sur certains niveau de finition sur Scénic (notamment Privilege) ?
LosangeRenault dit L.R'S.
davidisa
Message Lun 10 Sep, 2007 15:09
Je trouve pourtant des références en Bridgestone Potenza, Goodyear Eagle, Pirelli P6000, Michelin Pilot Exalto, et dans toutes les autres marques y compris les exotiques comme Goodride, Kenda, Nankay, ...
En tout 50 références environ sur www.pneusonline.be
David
Ah oui sur Internet ! Mais bon les magasins n'ont jamais ça en stock et confondent souvent avec les 15" et les 16" quand on parle de 205/55 !
Le vendeur Norauto s'est même étonné de cette dimension !
Avec les jantes Axo d'origine sur Scenic Privilege, est-il possible de monter une taille différente ? Ou est-ce obligatoirement 205/55/15 ?
cela arrive lorsque l'on a des modèles un peu particulier, soit haut de gamme ou serie spécial. J'avais le cas sur ma R 18 Turbo (185/70/13) le seul choix était de prévoir, il fallait commander les pneus...
Renault Laguna III Bose 2l 130 Cv
Ah ok et....
davidisa
Message Mar 11 Sep, 2007 20:09
Regarde sur le certificat de conformité du véhicule, tu devrais y trouver les montes pneumatiques autorisées et homologuées par le constructeur :wink:
David
Ok merci ;)
Pneus avant du Scénic changés avant-hier.
Marque Bridgestone : 271 € TTC MO comprise chez Norauto.
Mal au c*l tout ça ! :hum2:
:shock: Ben ils sont pas chers les tiens .... 360 € TTC le train pour moi.
En effet c'est encore moins donné que le Scénic !
Message Jeu 13 Sep, 2007 11:09
Bruit étrange sur le train arrière.
On a fait inversé les jantes de côtés car lors du changement de pneus il y a un moment, Norauto a inversé les jantes. Et vu qu'elles sont indépendantes avec les capteurs, si on crevait à l'ARG, c'était l'ARD qui clignotait.
Sauf qu'ils ont remis les poids d'équilibrage dans l'intérieur de la jante et ça frotte avec l'étrier de frein !
Je me suis arrété chez Renault vite fait, il m'a dit qu'à l'arrière je pouvais les faires sauter au tournevis, ce n'était pas bien important.
A faire ou pas ?
