Accueil / Accessoires Renault
[Mégane I] Comment mettre mes barres de toit [Réglé]
J'ai un mégane de 2001 avec les bandes de caoutchouc sur le toit et je viens d'acheter des barres de toit spécifique à la mégane chez Feu Vert (dans le style que l'on peut avoir chez Renault) et je ne sais pas du tout comment les mettre.
Je ne sais pas si elles se mettent au niveau des joints des portières ou au niveau du toit, car dans les 2 cas, soit la barre est trop longue ou trop courte.
Merci à ceux qui peuvent avoir achété les mêmes de m'expliquer.
bonjour
deja il y a deux types de fixations pour des barres sur ce modele, soit directement sur le toit si tu as l'option avec les trappes amovible sur les bandes de caoutchoucs, soit dans l'encablure des portes. ensuite le toit n'a pas la meme largeur a l'avant et a l'arriere donc une barre moin large que l'autre.
Message Sam 04 Aoû, 2007 10:08
Ca y est, j'ai réussi à les mettre, merci Santana6 pour ta réponse.
