(laguna 2) pièce en trop???
En démontant cette grille
[img] https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/224.JPG [/img]
j'ai trouvé cette pièce qui se balladait
[img] https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/225.JPG [/img]
A quoi sert-elle?
Un support cassé ?
J'ai fait la même découverte le jour où j'ai voulu soulevé cette grille pour voir si on pouvait accèder au filtre d'hablitacle de la ventilation par ce côté.
Pour ce qui concerne le filtre, vous savez tous maintenant qu'on y accède en démontant la boîte à gant (il y a un FILE bricolage là dessus).
Pour en revenir à cette pièce, en cherchant bien, j'ai trouvé une encoche sous la grille qui permet de fixer cette pièce. Il semble que ce soit comme un petit "collecteur"pour récupérer l'eau de pluie qui vient du pied du pare-brise, et qui la dirige dans cette partie pour éviter que l'eau ne rentre dans le casier du filtre d'habitacle... Sans elle je n'ai jamais eu de fuites...
Grand Scénic III 1.9dCi 130 FAP Dynamique 5 places Noir Nacré - 03/2010
207 1.4 VTI Prémium Pack Noir Obsidien - 06/2008
Es-ce bien necessaire de le remonter?
Et Nicolas pourrais-tu m'expliquer, la manip pour visualiser les photos directement dans le message?
j'ai quelquefois des odeurs désagréables qui arrivent par les bouches de ventilation. Es-ce que ça pourrait venir de la non presence de cette pièce?
Il ne faut pas mettre d'espace entre les balises img et l'adresse de l'image.
Bonjour à tous
j'ai également trouvé cette pièce lorsque je suis revenu de chez Carglass pour remplacement de mon parbrise.....
Maintenant je sais d'où ça vient.....
Je pense que le mec de Carglass a dû également etre supris de la trouver !
Visiblement la fixation de cette piece est un peu légère. En ce qui concerne l'eau dans l'habitacle faut se mefier.
Il y a longtamps (papy cause :)) mes parents possedait une R20. On y a cramé un autoradio. Lorsque après une tres forte pluie, on est sortie de l'allée (démarrage en pente relativement forte) de l'eau à jailli des bouches et l'autradio en dessous a tout absorbé. mon 1er pioneer à la casse. En fait le bloc de vantillation sous le parebrise etait en entierement en metal ( 1 partie de tablier de l'auto + piece rapportée. Ces pieces etaient collées et l'ensemble neuf devait etre rendu etanche par un joint style mastic. Avec les années ce derneir s'est deterioré et l'eau s'infiltrait partout dans la boite à air de l'habitacle. Le second poste a fini dans la boite à gands (avec allumage auto du poste à l'ouverture de la boite , exusez du peu ;).
Bimba
Message Ven 16 Avr, 2004 19:04
Ca me dis rien cette piece
Anciennes :
