bonsoir a tous
Petite mésaventure qui m'est arrivé la semaine dernière,je met la laguna sur le pont pour mettre mon attelage,la voiture une fois les roues décollées du sol,j'entend un crac assé fort
un copain jette un coup d'oeil dessous,il me dit !! ton ressort arrière droit est parti dans l'intérieur de la roue
je pense a une blague sur le coup ,mais une fois la voiture levée
effectivement le ressort était bien dans la jante
Personne ne comprend pourquoi le ressort était sorti de son logement supérieur
Galère pour sortir le ressort car il était tendu ,pas question de retirer la roue ??? le tuyau de frein risqué d'être arraché en la retirant,
Tension du ressort pour le remettre en place,chose faite
Ce matin petit control du train arrière,mise sur le pont ,là nouveau pti crac moins fort que la semaine dernière
le ressort avait de nouveau bougé mais cette fois une spire était coincée sous le petit rebord du support inf ,il était délogé de son emplacement,
A l'aide d'un pied de biche déblocage de la spire coincée dans le bas, remise en place du ressort dans son logement inférieur
Je remet la voiture sur ses roues,le ressort avait l'air a sa place,aprés 100 m un virage a droite en douceur,re-crac ,le ressort est de nouveau sortie de son logement,retour a la maison avec le warning a 20 km/h car a chaque virage sa craque
Si quelqu'un a une idée sur la cause de ce blem car je part en vacance ce vendredi midi cad dans deux jours et demi
merci
