bon , aujourd'huit j'ai modifié le 2eme bouton façon disco
je l'ai éssayé a l'atelier et celon les tests sur l'alim:
a la mise du contact
tout le bouton s'éclaire en couleurs "arc en ciél" gràce a une led spéciale qui change constament de couleurs (toute la palétte de l'arc en ciél) avec un effet de clignotement
c'est trés original et ça permet de repérer le bouton sans chercher
car on le voit de loin
aprés démarrage
le point vert est devenu bleu
accompagné d'un léger éclairage bleu foncé du logo start stop a la place de l'arc en ciel
évidement : une fois monté sur la voiture ça marche pas car j'ai supposé que les ampoules avait une masse comune avec les swichs mais renault a fait l'inverse
+ commun
donc demain j'inverse la polarité des leds
pour les photos c'est pas évident de voir le clignotement
par contre j'ai encore la batterie vide donc :soit il y a un probleme de consommation a l'arret (a mesurer demain ) ,soit la batterie est raide
je la recharge cette nuit puis je contrôlerais demain
