[Laguna II] Changement du filtre d'habitacle
<12
Ok, j'y retourne... mais apparemment j'ai essayé avec une clé anglaise à tirer dessus, sans résultat.
Ca serait étonnant que ça tienne tout seul, sans clips, simplement enfoncé!!.
J'y vais.
DID2T
ADIEU la Lag
12/2006 - C5 II Break 138 Hdi Exclusive
tomi
Message Sam 04 Fev, 2006 18:02
C'est simplement enfoncé , légèrement coincé pour l'étanchéité .
Tu es certain d'avoir enlevé les vis ?
Fait une photo si tu peux , cela m'étonne .
J'abandonne!!!!
En fait il y a les 2 trous pour les vis, comme sur le pdf, mais il n'y a pas de vis dedans.
Avec la clé anglaise si je tire sur la trappe je fait bouger tout le bloc. En plus avec ce genre de clé on a de la prise.
Non il y a quelque chose qui retient cette trappe.
Dès que je rentre chez moi je fais une photo.
Pour le moment je ne remets pas la boite à gant.
Merci pour vos conseils.
DID2T
ADIEU la Lag
tomi
Elle devrait venir avec la clé c'est certain , même avec les doigts .
J'y vais.
:shock: Oups,y va tout péter... ::ange-demon-_009::
Voici les photos du bidule!
Non je n'ai rien cassé. Mais connaissant un peu le bricolage, ça n'a pas l'air de venir tout seul quand même!
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/DID2T.IMG_8583Int.jpg
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/DID2T.IMG_8585Int.jpg
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/DID2T.FH.jpg
Une idée?
Est-ce que la clé du mystère ne serait pas ce que j'ai entouré en rouge. Il ne me semble pas avoir vu ça sur les versions avec vis?
DID2T
ADIEU la Lag
tomi
Message Dim 05 Fev, 2006 00:02
Les vis sont bien manquante, c'est la premiere fois que le filtre est démonté ?
On dirait que les parties que tu montres sont sur la trappe.
Je vois pas ou est le problème,sauf si la trappe avait été collée,mais alors pourquoi ?
J'ai toujours vu le filtre à cette endroit avec une trappe vissée et qui se dépose facilement .
Je comprends vraiement pas :shock: tiens nous au courant . :wink:
Ce qui entouré en rouge fait penser à des clips que l'on dégage avec un tournevis par exemple. S'il ne fait pas trop froid je jette un oeil sur ma voiture.
Oui c'est la première fois que le filtre est démonté. En plus à l'intérieur des trous pour les vis il y a aucun filetage... donc pas de vis prévues ou déjà montées.
Ce qui m'étonne c'est que la trappe tient super bien, j'arrive à peine à la faire glisser latéralement... et encore en forçant.
Su ce que j'ai entouré en rouge, on voit comme une languette pour déclipser, mais non. En fait c'est le bord intérieur du boitier qui devient visible par cette ouverture.
Comme il y a aucun jeu, je n'ose pas trop triturer le plastique.
Ils ont dû changé de système de montage pour faire gagner du temps en usine, sans doute lors du passage à l'EVO2 (09/04).
DID2T
ADIEU la Lag
tomi
Message Dim 05 Fev, 2006 09:02
Faut pas faire coulisser la trappe, il fait la tirer vers soit . Mais il y a sans doute un Evol . :?
Je sais, mais c'était pour savoir si maintenant la pièce était solidaire du boitier ou non parce que j'ai aussi pensé à ce qu'elle soit collée; mais non car il y a du jeu.
DID2T
ADIEU la Lag
On séche alors.... personne n'a de réponse :roll:
Je crois que je suis bon pour allez chez Renault pour changer ce filtre d'habitacle :?
Elle m'impressionnera toujours cette caisse.
DID2T
ADIEU la Lag
Salut, ceque je peux te dire: la première fois que je l'ai retiré il y avait autour du filtre une substance collante ressemblant au "miel" bien poisseuse si tu vois. Et passe sur la quantité de débris végétaux qui sont sortis de là.
Pourtant j'ai tiré comme un malade. Si rien retenait le cache il serait venu, je pense (avec ma pince).
Je regarderai à nouveau samedi, sinon Renault Minute.
DID2T
ADIEU la Lag
Bon, je viens d'aller voir Renault ce midi (sans ma voiture) et un technicien m'a dit que eux aussi avez galéré pour trouver le nouveau système de fixation. En fait c'est clipsé, on s'en serait douté, et il faut inséré un tournevis entre le bord du chassis et le cache; faire levier un peut partout et ça doit venir.
Je vais essayer ce soir ou demain.
DID2T
ADIEU la Lag
DID2T, idem sur ma belle de mars 2004 pas de vis et sa tient fort!
Merci, nous voilà informés.
Bon, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allé essayé d'ouvrir cette trappe et impossible!!!!
J'ai fait levier partout avec des tournevis pour essayer de déclipser le bidule et rien... ça tient très fort... à me demander s'il ne faut pas enlever la structure qui tient cette trappe?
Bref, si quelqu'un a déjà ouvert cette trappe sur un modèle post 2004 (c'est à dire sans vis), je suis preneur.
DID2T
ADIEU la Lag
tomi
Message Sam 04 Mar, 2006 15:03
Passe chez ton renault, avec la boite à gant déposée ,ils te montreront . :wink:
Le problème c'est qu'en semaine je travaille et le samedi c'est fermé. Sinon faut que je trouve un Renault Minute.
Si ça continue je vais attendre la prochaine révision; je ne vais tout de même pas prendre un RDV pour ça.
Je vais voir.
DID2T
ADIEU la Lag
DID2T, et avec cette méthode ?
Je reviens de chez Renault et le travail a été fait en 5 minutes.
Je confirme donc qu'il faut forcer. En fait la trappe comporte 4 clips à la position des 4 fentes que l'on voit en façade (2 en haut et 2 en bas). Le gas a pris un tournevis moyen l'a enfoncé sur le bord droit de la trappe et a fait levier pour déclipser la trappe.
Voilà le tour est joué.
DID2T
ADIEU la Lag
Est ce normal que l'on a qu'une seule photos ??
Ce post m'interesse fortement, car je vais me lancer à faire ma vidange et le reste seul...
Renault Laguna III Bose 2l 130 Cv
Tu as ce liens qui te montre la méthode:
http://www.filtrauto.com/cdrom2005/notice/N033.pdf
Sauf que s'il n'y a pas de vis pour la trappe, il faut prendre le tournevis :)
DID2T
ADIEU la Lag
et sait on pourquoi c'est monté comme ca maintenant ?
sur ma 2001, j'ai bien les 2 vis... :shock:
Je pense que:
1- moins cher
2- plus rapide à démonter
DID2T
ADIEU la Lag
Message Ven 09 Juin, 2006 18:06
Salut à tous,
J'ai appliqué la méthode de Coy : https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?p=303945#p303945 ;-)
Chichi1er...
Message Sam 14 Juil, 2007 12:07
Déterrage juste pour dire que je viens de changer le mien sur mon Estate Initiale de 2002 (achetée en décembre, visiblement le filtre n'avait jamais été changé ! :evil: ). Eh bien merci pour la manip' via la base du pare-brise, j'ai mis à peine 10 minutes ! Bien utile ce tuto... et encore plus utile l'index des sujets pour ne pas fouiller le forum pendant des heures !
Never give up, never surrender !
Je déterre le topic.
J'ai essayé d'accéder à mon filtre ce matin.
Aucun problème pour sortir la boite à gants : j'ai une vis + 4 clips qui se lèvent facilement avec un tournevis plat.
Mais ensuite, je me retrouve face à ça :
Je suppose que le filtre habitacle se trouve derrière la trappe rectangulaire à gauche, mais je n'arrive pas à l'ouvrir.
Il n'y avait pas de vis dans les deux trous prévus pour, mais la trappe tient bien quand même.
J'ai vu 4 encoches qui pourraient contenir des clips, mais impossible de les faire bouger avec un tournevis plat.
Comment faire ?
Il faut insister dans les 4 encoches (avec un tournevis plat plus large peut être) ?
Petite précision utile : il n'y a pas d'urgence particulière pour faire ça aujourd'hui ... je n'ai pas de filtre de rechange.
Je voulais juste voir si c'était facile d'y accéder avant de me lancer ...
hello larry
il suffit de prendre 2 pinces et de prendre prise sur 2 nervures et tirer sèchement, cela vient sans Pb. :ouioui:
j'aime le travail bien fait
206 1.4 XR -> 220 000 km
Yamaha FZ6N -> 29 000 km
Message Dim 07 Aoû, 2011 11:08
C'est idem sur phase 1, sauf que j'avais 2 vis à empreinte clé à douille + clips à décrocher selon la méthode de joellaguna2 :wink:
On n'avais pas parlé d'un p'tit rasso barbeuc?
On se calle ça et je te le fait! :mrgreen:
Je l'ai fait y a 15 jours, je n'ai pas y de soucis particulier pour l'ouvrir. Normalement avec ton tournevis plat ça devrait le faire :pense:
Je vais aller bricoler la voiture cette après midi, j'essaye de voir ça pour te donner des infos.
Merci pour les infos.
Je testerais le w-e prochain quand j'aurais acheté un nouveau filtre (s'il continue à faire aussi moche ... sinon on partira peut être en w-e quelque part).
Je pense que les deux vis qui manquent sont celles que j'ai trouvé posées sur la baie de pare-brise juste après avoir acheté la voiture !!!
Le mécano a du démonter ça et oublier de les remettre :euh: :euh:
@Pedro : Il faudrait attendre l'été pour se faire un barbecue au soleil :euh: :euh:
(pas le w-e prochain donc, puisque je bouge s'il fait beau)
Message Dim 07 Aoû, 2011 12:08
C'est plutôt bon signe, ça voudrait dire que le filtre a été changé ? des traces de tournevis sur les clips ?
2012 alors !!! :cool2:
Message Dim 07 Aoû, 2011 13:08
Vu l'endroit où j'ai trouvé les vis, je pense qu'il a plutôt du passer par le compartiment moteur (si c'est bien ça qu'il a démonté).
Je verrais au démontage si le filtre à l'air en bon état ou pas.
Au pire, je garderais le nouveau de côté et je le changerais quand quelques mois.
