[Laguna II] Fermeture de la porte avec clé
Bonjour,quand on ferme la porte avec la clé de secour la centralisation doit fonctionner ?Quand je ferme avec la clé il y as que coté conducteur qui çe ferme les autres restes ouvertes.Normal :?: Merçi de votre aide :wink:
http://yelims2.free.fr/DoDo/Wake_up.gif Tuxcarnav : édition du titre. :wink:
Laguna DCI 120 dynamique, vert abysse,xénons, T.O.E cabasse, jantes louxor 17, octobre 2004
désoler je peux pas te dire si c'est normal j'ai pas essayer ,(mais je pense que c'est normal)
sinon pour te dépanner en attendant ouvre ta porte et appuie sur bouton de fermeture générale a côté du Warrning et aprés ferme ta porte avec ta clef logiquement ça marche (je fais ça sur les traffic quand les pile merde)
Toyota Auris 124 VVTI Linea Sol
Non ça ne marche pas avec avec le bouton de fermeture générale ,j ai essayé.Logiquement si les piles de la carte son vides tu devrais comme même reussir a fermer toutes les portes :?
Personne n as essayé :?: :shock:
pareil que toi , je viens d'essayer !!!
Laguna II , 1.9 dci , Expression
Pareil pour moi j'ai voulu la fermer avec la clé car plus de batterie, mais juste la porte conducteur se ferme.
Renault laguna 1.9 dci initiale 123 000 km, avec un alternateur NEUF, CT quasi vierge!
C est comme même bizarre que les autres portes ne ferme pas :? Il y as peut être un truc tous con a faire :shock: :shock:
Message Ven 04 Nov, 2005 20:11
Sur mon espace III il se passe la meme chose quand on utilise la serrure :wink:
Il y a un sujet sur ça dans le mode d'emploi de la voiture (le mien est dans la voiture et j'ai la flemme), il indique comment fermer les autres portes.
Clio III 1.5DCi 85 (01/10/2007)
Rip Curl, noire avec jantes allu
Je te remerçie dark-maul je n avais pas vue ça dans la notice,j ai essayer et ça marche :wink:
Que faut il faire pour fermer les autres portes? :wink:
ahhh ces jeunes faut tout leurs dire :p
Alors pour fermer les autres portes, il faut ouvrir la porte et sur le flanc de la porte il y a une vis qu'il faut faire tourné avec un tournevis plat, tu clac la porte et c'est fini, pour réouvrir la porte tu peux le faire que de l'interieur ;)
Par contre pour le coffre aucune idée :(
Merci vieux :wink: ça pourra toujours servir.
RiX, A toi aussi il faut tout te dire: :wink:
tu fermes toutes tes portes, tu vas à l'arrière tu appuies sur le bouton de condamnation des portes de la console centrale et tu fermes la porte arrière.
et ça sans sortir aucune clé.
Et lorsqu'il n'y a plus de batterie le bouton de condamnation des portes de la console centrale ferme t-il toujours les portes?
Message Dim 06 Nov, 2005 20:11
Si pas de batterie, la variante de rix va bien. je fais comme ça lorsque je gare la voiture dans une zone qui pollue la commande à distance.
