Sa le fait a froid ?
Tu as la clim ? si oui c'est pire quand elle en route ?
J'ai eu un probléme similaire sur ma mégane I phase II et en fait cela venais de la poulie de la courroie l'alternateur /clim :?
https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=3409&highlight=
Cette poulie ce compose de 3 parties, la "couronne externe qui reçoit la courroie en "acier" et une couronne au milieu qui va sur l'axe en acier aussi et entre c'est deux couronnes il y a du caoutchouc
et le défaut vient que la couronne central tourne légerement par rapport a l'externe d'ou l'apparition de ceratin bruit a ce niveau :? j'ai changé cette poulie et depuis plus de bruit
et en fait cest un défaut connu chez Renault
Une méthode simple pour voir si c'est ça, il suffit de mettre du "blanco" sur la poulie ne maniére a pourvoir détecter un éventuel décalage
une fois mis le "blanco" tu laisse toute la semaine et tu contrôle si les traces de "blanco" ce sont décalé
Mais ta twingo est neuve donc sa serais étonnant que ce soit ça
mais bon tu peu déjà vérifier
quand a un éventuel probléme d'alignement ta courroie n'est pas abîmée ? tu as pas un carter quelque part qui s'abîme par la courroie ?
Pour la tension si c'est un tendeur automatique sa ne vient pas de ça
sinon comme elle sous garantie voie avec Renault sa sera peu être plus simple pour toi
encore faut-il qu'il ce penche le probléme sérieusement et avoir quelq'un de compétent
