[Laguna II] , limiteur de vitesse (bogue ?)
Pour mes déplacements en ville je règle le limiteur de vitesse à 54 km/h. De temps en temps, en appuyant qu'une seule fois sur le bouton '+', la vitesse limite passe de 50 à 54 alors que le pas est de 2 km/h. Ca ne le fait pas tout le temps mais dès que ça l'a fait une fois, ce "défaut" reste jusqu'à la coupure du moteur. Bien entendu, je suis en deça de cette vitesse (aux environs de 45 km/h) quand je fais mes réglages.
Je pensais à un rebond du contact, mais ça ne le fait jamais quand je règle une limite plus élevée (entre 96/98 sur RN et 140 sur autoroute).
Suis-je le seul dans ce cas ?
En fait, ce défaut, si il y a défaut, ne me dérange pas, mais étant curieux de nature et de formation technique, j'aime bien comprendre.
Tux
j'ai le même problème sur mon régul
pas tout le temps , mais de temmps en temps
i lpasse de 132 à 136 sans connaitre le 134
Moi je l'ai avec 78/82 et 132/136
A mon avis cela doit arriver
Bon, je vais y regarder de plus près.
Soit c'est bel et bien un rebond du contact qui fait sauter deux pas, soit c'est un problème logiciel. Mais dans les deux cas je ne crois pas que l'on puisse y faire grand chose. Heureusement que ce n'est pas une fonction vitale...
Mais ça prouve quand même le manque de développement de la chose. A mes yeux c'est indigne d'un constructeur tel que Renault.
Ca tombe bien, je suis en train de prospecter pour la remplaçante de la Laguna...
Tux
C'est un bug (ou bogue pour les anglophobes) : il y a un sujet sur le forum qui en avait parlé. C'est vieux mais en faisant en recherche sur "limiteur de vitesse" on devrait pouvoir retrouver le sujet.
Je m' y suis collé...ça doit être celui là !!
Pour info..le mien n'a pas l'air de déconner...mais je ne regarde pas 2 par 2 les vitesses..j'appuie jusqu'a arriver la vitesse voulue sans compter les clics !!....mais je vais voir si ca le fait pour vous aider à trouver le pb...
Chichi1er..
Message Ven 31 Oct, 2003 17:10
C'était moi l'invité :oops:
Chichi1er...
Il passe de 76 à 80 de temps en temps, je crois qu'ils ont tous le meme bug. Une fois, j'ai lu que le nouveau scénic à le meme problème
En meme temps qu'il regule à 76 ou à 78km/h, c'est franchement pas un gros probleme, il y a des autos ou tu regardes le compteur tu appuies + ou - pour ajuster ta vitesse, et le tour est joué. L'interet, c'est quand meme de pouvoir soulager le pied droit, non ?
Sur ma Meg II, idem : il passe de 50 à 54, et il me semble aussi de 78 à 82 ; faut que je vérifie. Je vais tester le 132/136. :) Allez savoir pourquoi :?:
Surtout que maintenant vu la rigueur des radars faudrait mieux que les limiturs fonctionnent corerctement
Pour info le mien marche de 2 en 2 en fonction limiteur et idem en version regulateur.
Effectivement, il y aurait peut etre un couac sur le logiciel, mais bon, c'est pas bien grave à priori.
Megane II du 26.09.03
Sport Dynamique GPS Couleur
Yop,
j'ai eu aussi le 132/136 sur une lag2 2003... ;) Pas bien grave a priori ;)
alfb59
Message Jeu 13 Nov, 2003 10:11
Pour ma part, je n'ai pas ce problème là (même si ça ne fait que peu de temps que je l'utilise :D ).
Par contre j'ai quasi toujours un décalage de +1 à +2 km/h sur ma vitesse réelle (Affichage digital) par rapport à la vitesse enregistrée au régulateur ??!! Avis au propriétaire d'Espace IV et Scénic II: avez-vous également cette différence ??
==> parce que si je règle 134 km/h le régulateur et que je me fais flashé à 136 ... :evil:
Je sais, je n'ai qu'à le régler sur 130 km/h !! Mais bon, j'aimerai savoir si mon cas est isolé ? Merci pour vos réponses.
Message Mer 19 Nov, 2003 22:11
meme probleme que toi j'affiche 138km/h et je suis a 140km/h idem pour toute les vitesses
