[Twingo I] Nettoyage des injecteurs ?
Suite à des problèmes de démarrage difficile avec ma twingo mot d7f est il possible de nettoyer les injecteurs ou de passer un produit pour éviter le changement à 200€
Bonjour, merci, au revoir...
Un p'tit tour pour lire la charte te fera le plus grand bien...
Tux
Message Ven 29 Juil, 2005 14:07
En outre, je ne vois pas le rapport entre des injecteur et la rubrique "électronique", donc je déplace...Il ne faut pas hésiter à mettre les questions dans les bonnes rubriques ;-)
Tuxcarnav et Chichi1er...tailleurs de costards !!
Ok pour la présentation c'est ma première utilisation .
Pour le déplacement la twingo est équipée d' une injection électronique et d'injecteurs électriques donc je pensais avoir choisi la bonne rubrique.
Mille excuses à vous deux.
A+.
En fait, c'est un problème moteur, donc ça touche à la mécanique.
Tux
il peu faire au nétoyage au Ultrasons :wink:
@+ David.R
Mégane I Phase II, année 2000, RXE 1,9 D , Pack Clim,
https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?p=165800#165800
Sierra cosworth 4x4, année 1990, essence 2Litres Turbo kit 330cv
https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=10054&highlight=
On peut nettoyer les injecteurs aux ultrasons ?
Tux
Tux
oui :wink:
mais sa ce fait avec un produit spéciale, quand j'ai acheté ma cosworth les injecteurs ont était néttoyé au ultrason, ce qui permet de les déboucher et de virer les impuretés, en gros ça leurs redonner une jeunesse :D
@+ David.R
Oui un petit coup de boost, bien sure si ils sont grippes ouvert ou ferme il y rien d autre a faire que de les remplacer.
Merci à tous pour l'info du nettoyage par ultrasons je vais essayer.
J’ai suivi vos conseils,nettoyage des injecteurs par ultrasons , fait jeudi 4/08/05 depuis je n’ai plus de problème de démarrage à voir dans la durée.
tomi
Message Sam 06 Aoû, 2005 18:08
Et combien as-tu payé pour le nettoyage ?
Morex
C est la question que j allai poser.
Alors j en pose une autre: Avec le passage au banc ou sans le passage au banc?
Message Lun 08 Aoû, 2005 20:08
C'est Rono qui les a passé aux ultra sons, ou un atelier indépendant ?
