Accueil / Accessoires Renault
[Tous Modèles] [Inforad] : Information/localisation embarquée (POI)
12>
Douggy
Message Lun 02 Mai, 2005 14:05
Bonjour.
Sur Carminat Navigation informée, impossible de mettre des POIs, et donc d'y insérer des radars ou des points d'intéret.
Inforad développe un boitier GPS qui permet de corriger ca simplement.
Détail de l'installation, du soft et tout sur le super site de Georges
Futur : x5 3.5i Ici
Douggy
Message Mar 03 Mai, 2005 13:05
Up !
Un fichier Excel est maintenant à disposition ici
E-CHAN-GEONS.. NOS....P-O-I !
E-CHAN-GEONS.. NOS....P-O-I ! :mrgreen:
même si votre système n'est pas InfoRad, ca devrait fonctionner, ce ne sont que des coordonées... :P
Futur : x5 3.5i Ici
Cougar
Message Mar 03 Mai, 2005 20:05
mais que quelqu'un qui ait un système de navigation réponde à ce pauvre chevalier solitaire, qui crie au milieu du désert son désespoir seul comme un chien devant la caravane qui passe!!!! que diable un geste!!! allez un bon geste, ça vous prendra que quelques mots , du genre "ah oui ok", "félicitations, très bonne idée", ou encore "y a des carottes avec tes ptits POI?", ... :wink:
:lol: :lol: :P :mrgreen: ::amour_000::
comme dirait un grand philosophe contemporain , le grand Fabounet d'Houdan, n'oublions pas Douggy Chemoul, et montrez votre soutien à sa cause !!! :P
Papoo
j'aime pas les p'tits POIs... je peux avoir des frites ?? ::amour_000::
Polo 6R - Confortline DSG7
tom59
Message Mar 03 Mai, 2005 21:05
Le plus vite serait peut être de faire une "moulinette" qui convertisse la BD GPSPassion au format Inforad... :roll:
Douggy
Message Mer 04 Mai, 2005 07:05
J'y travaille... ;-) mais en attendant...
Futur : x5 3.5i Ici
Loïc
Message Mer 04 Mai, 2005 08:05
Si on veut pas se faire ch a passer moults fils, est il possible de placer le boitier inforad directement dans la zone non-athermique par un velcro par exemple ? Je n'arrive pas à me faire une idée de la taille du bignou.
BMW Serie 3 GT
C'est normalement ainsi qu'il est prévu de l'installer sans antenne extérieure.
L=90 mm
l= 60 mm
h= 35 mm
Douggy
Message Mer 04 Mai, 2005 09:05
TU auras un fil à linge (alim) de ton parebrise à ton allume cigare, et encore, si tu prends une rallonge (rallonge allume_cigare OU rallonge USB), car le cable d'alim fait environ 50cm !
Futur : x5 3.5i Ici
Douggy
Message Mer 04 Mai, 2005 12:05
Bon apres un rapide coup d'oeil sur les fichiers de BDD du net, il en ressort un problème : Tous les POIs sont mélangés et non "typé". Du coup, on ne sait pas si c'est une poissonnerie ou des touristes curieux avec des jumelles qui sont répertoriés, mais surtout.. il y a de grandes chances que ce soit des cabines radar fixe qui soit DEJA dans InfoRad.
D'ou l'utilité d'echanger nos POIs, jusqu'a ce que je tombe sur un fichier avec le type de POIs clairement indiqué, et là... je prends !
Futur : x5 3.5i Ici
Cougar
Message Mer 04 Mai, 2005 13:05
des petits POIs mélangés, non mais franchement tu tends la baton pour te faire battre mon Douggychou!!! :mrgreen: :mrgreen:
Douggy
Recette de la macédoine... :P
Futur : x5 3.5i Ici
To Douggy: super ton Tuto! J'ai vraiment envie de me laisser tenter également, car je roule beaucoup! Et les 130 € seront vite amortis!
De plus, j'ai un PC portable avec connexion Internet, la prise allume-cigare dans l'accoudoire et même le TOE pour faciliter le passage des câbles, comme tu dis...
=> je pourrai faire la même installation que toi.
Gros pb: je suis incapable de réaliser ce genre d'installation :cry: :cry:
Il faudrait que j'imprime tes photos et que je les montre à un garage ??
Lag 3 Estate Initiale 2.0 Dci FAP BVA et TOEP - <a>Je vaux 5 736 850 € sur HumainAVendre.com, et vous ?</a>
Mais pourquoi vous voulez mettre des petits POI dans vos voitures, les poulets ca se mange avec des frites normalement :D
bon d'accord je :arrow:
Douggy
Message Mer 04 Mai, 2005 15:05
Merci. :oops:
Tu sais, ce n'est pas si difficile...
Je ne vois pas pourquoi tu n'y arriverais pas :shock:
Il faut juste enlever le joint interne du toit ouvrant, et le remettre, pas de clips, rien.
Ensuite, passer le fil en le poussant sous les joints autour du tableau de bord jusqu'ou tu veux le mettre, brancher.
Rien de bien méchant !
Futur : x5 3.5i Ici
Douggy
On veut justement les eviter ... :lol:
Futur : x5 3.5i Ici
faut rouler plus doucement, où alors vraiment plus vite, proche de la vitesse de la lumière normalement le radar ne marche plus :D
Douggy
Le but de cet outil (pour moi) N'est pas de pouvoir rouler plus vite sans risque de points.
Depuis son installation, je roule exactement à la même vitesse qu'avant, c'est à dire un chouia au dessus des vitesses reglementaires, en restant dans les tolérances. (si les conditions le permettent, bien sur)
Ensuite, il m'arrive de faire une pointe pour doubler, et même là, je dépasse rarement (2 ou 3 fois en 1 an) les 160.
Pourtant , mon gentil moulin de 150 :oops: cv et le confort/silence présent dans cette voiture devrait me permettre bien d'avantage. Ce n'est pas le but.
Par contre, etant assez respectueux des consignes (legales et fEMME-ilialle :mrgreen: ), ca me ferait ch.... mais alors ch...... de me prendre une prune pour les 2 minutes / an ou je suis en infraction volontaire, ou même involontaire (je ne regarde pas CHAQUE panneau -certains sont meme cachés par des camions ou autres-, avec l'habitude, on sait à quelle vitesse rouler grosso modo, et s'ils se decident à mettre un 90 ou meme 70 sur une portion d'autoroute...)
Du coup, je suis plus serein.
Futur : x5 3.5i Ici
Dans ce cas il te faut la liste payante de GPS passion classé par type (mobile et fixe) et par vitesse.
Douggy
Message Mer 04 Mai, 2005 18:05
Deux petits POI(s) :
  • 43°25'05" N 6°01'28" E pour une vitesse maxi conseillée de 130km/h
  • 43°32'29" N 6°57'40" E vitesse maxi 50km/h
Ah c'est pour ca que j'arrivais pas à le télécharger ... c'est payant :shock:
Bon, bein, on se faire la notre hein...
Futur : x5 3.5i Ici
@ nicolas : pm à Douggy les caractéristiques spécifiées des POIs. Merci.
Rien n'est payant dans GPS passion !
Il suffit de s'inscrire
Il existe une version XML tres bien faite...
PS : par contre, ce serait bien de leur proposer la version inforad qd elle existera ;-)
Douggy
Message Mer 04 Mai, 2005 19:05
Je les ai quand meme notés en attendant les précisions de Nicolas ... ;-)
Pensez à me les mp sur le forum vert ;-)
Futur : x5 3.5i Ici
Ce n'est pas ce que j'avais compris :
- 1 liste de base gratuite
- Plusieurs listes pour radars fixes, mobiles en fonction des vitesses maxi.
Je vais aller voir ça.
@ Georges & Douggy : ok, je passe par le forum vert pour plus de précisions. NB : je n'utilise pas inforad mais tomtom.
Le lien vers les Poi gpstruc :
http://www.gpspassion.com/forumsen/topic.asp?TOPIC_ID=7759&whichpage=1
Pour inforad ce ne doit pas être d'un grand intérêt car une bonne partie de ces poi doivent déja être intégrés dans la mémoire.
Et il y a aussi une charte qui interdit toute manipulation des données.
Douggy
Merci... Qu'importe l'outil, l'important est la noble cause defendue ... ::amour_000::
Futur : x5 3.5i Ici
Douggy
C'est exactement ce que je disais plus haut => d'ou rechercher seulement les POIs "non fixes".. accidentogène quoi . ;-)
Futur : x5 3.5i Ici
C'est-à-dire ?
J'ai un gros doute là. On parle bien de la même chose ?
Les POI accidentogènes pour les points du permis de conduire, ?
Douggy
Message Mer 04 Mai, 2005 20:05
Oui, aussi :roll:
On ne va quand meme pas faire une liste de radar mobile, ce serait pas citoyen ca.
Par contre les schtroumpfs ne se mettent QUE sur des zones accidentogènes non ? ;-)
. Bon, ces zones là, il faut les signaler. non ? :mrgreen:
Futur : x5 3.5i Ici
tom59
Message Jeu 05 Mai, 2005 10:05
Pour info, il existe bien une liste de vrai points noirs sur Gps passion.
Et, chose etrange, elle ne correspond pas vraiment avec la liste de radars...
Il est vrai que l'on a rarement un accident sur une 2x2 limitée à 50 km/H... :roll:
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/moulinsart.3.08.05_(11).JPG
Interessant cet échange de points personnels, j'ai mis le Navirad sur lequel on peut aussi enregistrer par une pression les endroits d'interêts personnels.
Vel Satis Initiale 3.0L DCI - 44000 km
Au passage, encore merci Douggy, j'ai suivi le même trajet que toi pour intégrer le cable d'antenne et le cable d'alimentation, par contre le scotch double face qui tient le petit boitier d'antenne sur le pare brise se décolle dés que la voiture reste au soleil trop longtemps.
Douggy
Message Lun 08 Aoû, 2005 02:08
Je suis depuis passé au velcro fourni avec. Et la ca tient... ;-)
Futur : x5 3.5i Ici
Cougar
Message Lun 08 Aoû, 2005 08:08
Douggy, si tu veux nous éviter tu n'as qu'à le dire, :roll: :roll: il passe à 3h13 du mat, alors ou tu bosses tard ou tu nous évites :cry: :cry:
:wink:
Douggy
Message Lun 08 Aoû, 2005 10:08
:wink:
Nan, vraiment bcp de boulot en ce moment.
Et la, j'attendais le resultat de ma requete, alors je me suis dit, vais faire un tit tour sur PR... (vu que y avait personne sur msn ... :-( )
Futur : x5 3.5i Ici
Cougar
j'y suis avec le tigre du Bengale sur MSN, mais comme Môsieur Douggy n'a toujours pas pris mon adresse msn alors que c'est à cause d elui que j'y suis venu de yahoo, il peut pas savoir Möôôôsieur Douggyyyyyyyyy :evil: :cry: :P
Douggy
Message Mar 09 Aoû, 2005 11:08
Bein, balances la en mp... 8)
Futur : x5 3.5i Ici
L'achat du boitier Inforad actuellement a t-il la Mise à Jour de V1 à V2 ou faut il le renvoyer dans un point de vente pour effectuer le changement de la version? :wink:
Renault laguna 1.9 dci initiale 123 000 km, avec un alternateur NEUF, CT quasi vierge!
La dernière version est la V1.1 ou la V2.0.
