Je suis tout à fait d’accord mon Carminat fonctionne avec ces 4 connections cela est peut être suffisant pour une Safrane, mais sur une Laguna II cela veut dire la perte des informations suivantes :
-	Température extérieure
-	Signal vitesse du véhicule (volume radio / vitesse)
-	Synthèse de la parole
-	Indicateur ceinture conducteur
-	Pression des pneus
-	Indicateur des ouvrants (portes, coffres, capot….)
-	Horloge
-	Commande au volant (satellite radio)
-	Etc…
Je me retrouve donc avec une Laguna II Expression avec option Carminat  au lieu d’un Laguna II Privilege avec option Carminat …………..je plaisante.
Pour information, j’ai remplacé mon ancien afficheur par le nouveau (Carminat) en achetant chez Renault le support adéquate pour intégration sur la planche de bord.
A l’aide du MR Schémas Electriques Laguna II, j’ai pu déterminer les fonctions de pratiquement toutes les broches.
1 – « MA » Masse électrique avant droite
2 – Non Utilisée
3 – « 34AT » Signal IN1 Satellite Radio
4 – « 34AS » Signal IN0 Satellite Radio
5 – « 34AU » Signal IN2 Satellite Radio
6 – « 34AQ » Signal L1 Satellite Radio
7 – « 34AP » Signal L0 Satellite Radio
8 – « 34AR » Signal L2 Satellite Radio
9 – Non Utilisée
10 !!!!! Synthèse parole ou GSM
11 – « SP2 » + servitude protégé > radio
12 – « 133B » Signal CANH tableau de bord > unité centrale électrique
13 – « 133C » Signal CANL tableau de bord > unité centrale électrique
14 !!!! Synthèse parole ou GSM
15 !!!! Synthèse parole ou GSM
16 – Non Utilisée
17 – « LPG » + feu de position gauche protégé
18 – « 47F » Signal vitesse véhicule
19 – « 34AM » + amplificateur antenne séparateur onde
20 – « BCP4 » + batterie coupe-circuit protége fusible mémoires
Comme par hasard toutes ces informations se retrouvent sur les connecteurs qui étaient branchés sur l’afficheur d’origine (3 connecteurs) ainsi que ceux de l’autoradio (2 connecteurs).
En conclusion, je suppose qu’au bout de ces 5 connecteurs je devrais retomber sur ce connecteur 2 * 10 voies blanc mais impossible de le localisé pour le moment.
Salutations
Laguna II 2.2 dCi Privilège de ne pas être en panne depuis quelques mois
