Les connecteurs que tu as trouvé sont différents de ceux que j'ai trouvés.
Je n'ai pas de photos de mon démontage mais, le connecteur au pré-équipement que j'ai trouvé est le même que celui de la laguna (cf.
https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=3009 ) dont voici la photo.
Il n'y a qu'un connecteur qui regroupe l'alim, le mute, la liaison HP dédié et la liaison micro (sur MEGANE livrée le 2 novembre 2004) + un connecteur antenne type coaxiale.
![https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/ben92.07-conscentret.JPG]()
Peut-être y a-t-il eu évolution du pré-équipement ou bien ces prises correspondent à un autre usage.
Pour ce qui est du fonctionnement de mon montage, le son passe bien dans le HP, l'alim et le mute fonctionnent, mais le micro intégré produit un son quasi inaudible (mon kit SAGEM, n'est plus monté ni vendu par RENAULT peut-être partiellement inadapté), j'ai donc ajouté un micro.
Dans ton cas, les prises sont peut-être mal installées en usine, (restée sous moquette entre console centrale verticale et le tunnel central), c'est curieux.
