Bonjour , sur ma Clio j'ai le défaut DTC 0101 Circuit volet d'air d'admission : Panne de circuit Présent ; qui revient après chaque effacement et essai.
J'ai investigué en inspectant toutes les tuyauterie basse pression d'air et suralimentation. Démonté et nettoyé la vanne EGR.
Contrôlé les continuités du connecteur boitier papillon à l'ECU. Cependant , je ne trouve pas de continuité sur les 2 bornes du milieu photo jointe. Je voudrais savoir sur quelle connecteur de l'ECU ( celui du haut , milieu ou bas ) je devrais les retrouver et à quel emplacement ?
Si quelqu'un à le schéma électrique je suis preneur aussi.
clic pour agrandir [/img]
Merci d'avance pour votre aide et retour d'expérience.
Salut. Le DTC 0101 sur un 1.5 dCi, ça pointe le circuit du volet d'admission, donc le boîtier papillon. Pour la borne exacte côté ECU je n'ai pas le schéma, donc je ne vais pas te donner un repère au hasard. Prends le schéma électrique constructeur de ta version, c'est le plus sûr. Avant de chercher une coupure dans le faisceau, regarde quand même si le volet n'est pas encrassé ou collé, c'est un classique sur le K9K et ça peut donner un défaut de circuit. J'ai écrit un article sur les symptômes et le nettoyage de ce boîtier, c'est mon site : https://garajo.fr/blog/boitier-papillon-1-5-dci-symptomes-diagnostic
Message Mar 27 Oct, 2026 22:10
Bonsoir merci pour tes infos. J'ai trouvé , tuyau de suralimentation percé faiblement au niveau de l'insert métal qui permet de le clipser sur le boitier papillon.
