Je possède une clio 4 0.9 tce et à froid quand j accélère le moteur se met en limitation sans defaut à l afficheur.
Quelqu'un a t il déjà eu ce problème ?
Il arrive aussi parfois le defaut injection après 60 kms environ.
On coupe le moteur et ça repart normalement sans défaut
Defaut P0303 raté d allumage du cylindre 3
Les bobines ont été inversée =idem
Les bougies inversée = idem
Injecteur 3 remplacé = idem
Hello.
PJ
les bobines ont été inversées, mais est ce que leur calibrerions ont été remises dans l'ECU moteur ? Maintenant il y a des calibrations lues par le numéro de série de la bobine
quand tu inverses, au Diag c'est toujours le même cylindre qui a un soucis ? c'est peut être mécanique, est ce qu'un endoscope a été passé ?
Message Dim 18 Oct, 2026 16:10
Oui bobine et bougie pas de calibration a faire. Donc j ai remplacé l injecteur 3.
Defaut idem
PJ
