un frein a main mémorise l'usure plaquette.
le pistolet hydraulique avance au fur et à mesure de l'usure mais ne mémorise pas la positon repos mécaniquement. C'est la partie électrique du piton qui le fait.
Si tu désactives le frein à main, au bout de plusieurs milliers de kilomètres celui ci sera perdu car il partira d'une position trop éloignée de ce qu'il devrait et lèvera une erreur.
Idem quand tu changes tes plaquettes, tu repousses le mécanisme, ensuite tu appuies sur la plaquette par l'hydraulique pour la rapprocher, mais si tu ne fais pas une réinitialisation de la partie électrique, elle sera perdue. Il faut donc faire plusieurs serrages parfois pour réapprendre la position.
Comme proposé, tu peux essayer de le faire avec une alimentation 12V entre l'ECU et l'actionneur. Il y a 2 fils, et selon la tension d'alimentation ca serre ou déserre. Cherche le sens du serrage et applique le courant sans insister trop longtemps (2-3 sec max), sinon l'intensité va monter et tu risques de faire des dégâts.
