[Espace IV] Message défaillance injection 2.2l dcI 150cv 2003
Après avoir déjà posté ce même message sur un topic "défauts récurrents espace iv" , en réponse, sans trop savoir s'il peut être lu
Carte contact insérée dans le lecteur, sans démarrer le moteur, le message "défaillance injection" s'affiche puis disparait, je suppose qu'il s'agit d'un souci de retour de capteur - si un Renaultiste bien informé pouvait m'aiguiller sur la meilleure procédure pour trouver la panne, avant de passer par la case garage, merci!
J'ai testé la méthode de contrôle proposée sur ce forum, en débranchant le connecteur de la vanne EGR, ainsi que la déconnexion batterie, sans changement.
Le véhicule roule parfaitement sans fumées, ni bruits suspects ou problèmes d'accélération, il ne reste que le voyant orange dit "zigzag" qui est allumé au tableau de bord lorsque le moteur tourne.
J'avais eu il y a peu, l'incident de carte non détectée, réglé par pulvérisation à la bombe de nettoyant contact électronique sur les broches du connecteur de lecteur (et dans le lecteur en direct au hasard...) mais je suppose que c'est hors-sujet.
J'ai bien cherché à lire la charte du forum, sans trouver la piste qui y mène, coller le lien sur la page accueil ? ...
tk22
étant donné que le voyant défaillance injection est lié à peu près a tout sur le moteur (de l'entrée d'air a la sortie des gaz + injecteurs et pompe + le reste ) il va falloir a minima une lecture des codes défaut qui ont dû être mémorisé dans le /les calculateurs sinon c'est un coup a tout débrancher et rebrancher au risque de faire plus de mal que de bien vu la longueur calculée au dixième des câblages
Message Mar 22 Sep, 2026 13:09
Pour régler ce problème, il faut commencer par démonter et nettoyer la vanne EGR et sa tuyauterie qui sont encrassées. 95% de chances . Autre piste , echangeur sortie turbo percé, ca m est arrivé. On entend le sifflement dans ce cas. Attention au diagnostic Renault qui te change des pieces inutiles. Le defaut revient ensuite.
